Odpływ klimy Megane 2...
Jak jest poprowadzony odpływ z klimy Megane 2ph1?
W którym miejscu pod pojazdem wychodzi?
Po czyszczeniu skropliny wylewają się przez filtr na dywanik pasażera... crazy.gif
> Witajcie
Nad osłoną tłumika w środkowym tunelu wychodzi gumowy odpływ. W mojej też był zapchany i lało do środka. Trzeba wydłubać z niego uzbierany tam syf. Przy czyszczeniu korzystałem z jakiegoś manuala dostępnego tutaj lub na forum megane.
> Witajcie
> Witajcie
Standardowa usterka ok.gif Sprawdź czy w schowakach pod dywanikami nie masz ,,stadionu narodowego'' grinser006.gif
> Witajcie
osłonę wydechu trzeba odsunąć do tyłu i lekko odgiąć. Jak masz szczupłe ręce to poradzi sobie bez problemu, tlyko uważaj na wydech jak gorący.
Na końcu rurki jest taka klapka, na której gromadzą się brudy i zatykają odpływ, o taka:
ja jeżdżę tak od pięciu lat
> można ją urwać, wtedy problem się nie powtórzy
Wyczyścić odpływy z podszybia lewa i prawa strona. Podobnie zatyka sie odpływ z klimy który wychodzi pod autem w środkowym tunelu i zasłonięty jest osłoną termiczną. Osłonę termiczną należy odkręcić i przesunąć w tył auta nie da się jej wyciągnąć i tam należny przeczyścić odpływ.
Odpowiem Wszystkim wink.gif:
Podszybie czyściutkie, bez syfu jest od zawsze u mnie - miałem Fiaty biglaugh.gif
Basen w nogach pasażera dopiero się zaczynał, rozebranie tego i 2x3h Farelki i jest suchutko ok.gif
Muszę troszkę mocniej osłony przesunąć i wyciąć klapkę, chyba, że tę rurkę da się od góry wyciągnąć , a później wcisnąć w podłogę?
