Nie działający przełącznik bp/lpg Autronic
W facie punto mam instalację firmy Autronic.
Ni z tego ni z owego przestał działać przełącznik pb/lpg ( ten guziczek wewnątrz kabiny )
Samochód przełącza się na gaz ale nie ma możliwości żeby ręcznie przełączyć go na benzynę.
Na guziku paliła się lampka - zielona bądź żółta w zależnosci na czym silnik pracował - teraz nie pali się nic.
Mógł się zepsuć sam przełącznik ?
I tak pojadę z tym do gazownika ale chciałbym uniknąć naciągania.
sprawdz dokładnie zasilanie przy bezpiecznikach na wiązce do cedntralki gazu.to bolączka autronica.nie łączy często kabel wchodzący do oprawy bezpiecznika.ewentualnie sprawdz masę.przełącznik to raczej mało prawdopodobne.
Mógł, mi się zepsuł, ale go naprawiłem, tam nie ma wyszukanej elektroniki, mozna go nawet zbudować od podstaw.
Natomiast u ciebie nie działa przełacznik i dioda (klasyczny zwis softu), więc może poskutkować zresetowanie centralki - odłączenie jej zasilania na kilka sekund - poprzez wyjęcie i włożenie bezpiecznika. To też raz czy dwa przerabiałem. Schemat przełącznika opublikowałem na tym forum jest w wątku "manuale".
Pozdr.
> od podstaw.
> Pozdr.
Głupie pytanie - gdzie znajdę bezpiecznik od lpg ?
powinien jakiś przewód iść prosto z plusa na aku z bezpiecznikiem ?
mogę też ewentualnie odpiąć na chwilę całą klemę.
Tak
Też.
Pozdr.
Mam podobny problem. Sterownik Autronic AL 700 i przełącznik Autronic gdy przełączę na gaz to dioda na przełączniku świeci na zielono tak jak zawsze, ale silnik nie jest przełączony na gazie tylko pali na benzynie, co mogło się zepsuć ? podejrzewam na sterownik.
Sprawdzałem bezpiecznik jest dobry po kablach patrzyłem nic nie zauważyłem niepokojącego, resetowałem auto nic nie pomogło, oglądałem elektronikę sterownika nic na niej nie zauważyłem.
A ja sądzę, że zupełnie inny, wręcz odwrotny...
1. Zakładam, że zawory LPG nie stukają po przełaczeniu w tryb LPG i zapaleniu się zielonej LED. Sprawdź wtedy, czy jest napięcie na przewodzie niebieskim na elektrozawory.
Jesli jest, to sprawdź, który zawór nie ma masy lub ma spaloną cewkę i nie działa.
2. Jesli na przewodzie niebieskim na elektrozawory nie ma napięcia, to obejrzałbym ścieżkę prądową na płytce sterownika idącą od +12V po stacyjce do przekaźnika, a dalej idącą na wyjście na elektrozawory i emulator wtrysków, bo może być upalona. Potem sprawdziłbym ten przekaźnik, a jesli jest dobry to również tranzystor, który go wysterowuje, chociaż ciężko będzie, bo jest w technologii smd. Na płytce nie ma oznaczeń, więc nie podaję nr elementów - o które chodzi, dojdziesz po schemacie podanym wyżej.
Pozdr.
Dziękuje za rade posprawdzam tak jak opisałeś.
Sprawdziłem tak jak napisałeś. Napięcie po stacyjce czerwony kabel jest 12 v, natomiast nie wychodzi napięcie na elektrozawory, ścieżki na płytce sterownia są pomalowane lakierem bezbarwnym zabezpieczone przed wilgocią i wszystkie są w porządku. do przełącznika wychodzą 3 kable czarny masa brązowy i żółty pytanie który kabel zewrzeć aby sprawdzić czy przełącznik działa żeby wykluczyć przełącznik że jest doby chociaż gdy przełączam to dioda zielona świeci.
Zrobiłem tak podałem 12 V osobnym kablem z przełącznikiem na elektrozawory i silnik pali na gazie rozwiązanie zastępcze prowizorka.
Z tego wynika ze sterownik jest uszkodzony będę musiał kupić nowy.
1. przełącznik to przewód brązowy do masy - nie widać na podanym schemacie? Tu masz powiększony:
2. czy dioda zielona świeci cały czas, czy na początku mruga, a zaświeca się po przegazowaniu?
3. sterownik jako całość nie musi być do wyrzucania - jeśli procesor działa, to można wymienić uszkodzony element wykonawczy - opisany wcześniej przekaźnik.
PS. Jest to ten najmniejszy, kwadratowy przekaźnik typu V23086.
Pozdr.
Dioda na początku mruga po przy gazowaniu świeci cały czas. Na płytce są 3 przekaźniki trudno powiedzieć który nie działa trzeba by było wszystkie po kolei wlutowywać i sprawdzać.
Czyli procesor działa, obstawiam przekaźnik, jest to ten najmniejszy, kwadratowy przekaźnik typu V23086.
Pozdr.
Kupiłem przekaźnik o symbolu HFKWO 12V 20A prze lutowałem i auto pali na gazie.
Dziękuje za pomoc "master22221"
