Silniki TDI w Passatach B6
Jak to jest z tymi 140 konnymi dieslami w B6-tkach? Z tego co widzę to było tych oznaczeń silników od groma - czym się te motory różniły? totalnie inne jednostki, czy może tylko jakimiś drobnostkami? Podobno były 8v i 16v spineyes.gif
A w ogole ki czorta ja mam? numer silnika zaczyna się od CBA - ale czy to silnik CBAA czy CBAB? spineyes.gif
Może coś podanie VIN pomoże? - WVWZZZ3CZAP035755
Typ silnika masz na nalepce w książce serwisowej i w bagażniku.
tak po krótce:
- 2.0 TDI 8V bez wałków wyrównoważających (np. BMM, BGW) -
zero problemów mechanicznych w układzie korobowo - tłokowym,
czasem (bardzo sporadycznie) pękające głowice na mostku pomiędzy zaworami
a końcówką pompowtrysku, wyrabiające się gniazda pompowtrysków,
awaryjne turbiny i problemy wynikające z DPF,
- 2.0 TDI 16V bez wałków wyrównoważajkących z popmpkami Bosch
(np. BSY, BKD, AZV) - pękają głowice do 2007 r,
siadają pompki z końcówką "B", awaryjne rumuńskie turbiny,
kiwające się na boki pompowtryski, drgania na obrotach jałowych,
- 2.0 TDI 8V z wałkami wyrównoważającymi
(np. BKP) - problemy te same co z BMM + awarie napędu pompy oleju,
- 2.0 TDI 16 V z wałkami wyrównoważającymi i pompkami Bosch
(np. BLB, BRE) - problemy te same co z BKD + awarie napędu
pompy oleju i wałków wyrównoważających,
- 2.0 TDI 16 V z wałkami (BKP, BMR, BRD)
lub bez wałków wyrównoważających (BMN) ale z pompkami piezo od Siemensa -
analogiczne problemy jak dla tych z Boschem + problemy z pompkami
(utrata mocy, zapychanie się dysz).
Generalnie najmniej awaryjny jest BMM,
najbardziej BKP i BMR. Bardzo przyzwoity jest BKD roczniki od 2007.
masz common rail'a waytogo.gif narazie ze znanych mi czestych usterek jest osprzet do DPF'a
oo dziękować - nie wiem czy moje CBA to któryś z tych skrótów co ty podałeś - pokukam w bagolu smile.gif
Jak na razie same pozytywne wrażenia mam - niesamowita wręcz kultura pracy, bardzo ładnie rozwija moc, bardzo oszczędny smile.gif
> masz common rail'a narazie ze znanych mi czestych usterek jest osprzet do DPF'a
na szczęście póki co jest gwarancja - jeśli koszty przeglądów nie bedę zabójcze, to może nawet ją sobie przedłuzę hmm.gif
Te problemy dotyczą też silników aktualnie produkowanych czy błędy były eliminowane ? Czy kupowanie takiego 2.0 TDI z przebiegiem 120-140 tyś ma sens ?
Pzdr
> tak po krótce:
> Pzdr
  • 4 tygodnie później...
no dobra to jak mam paska 2.0 tdi 140 CBAB to gdzie znajdę dane techniczne tego silnika np - w jakim momencie włącza się turbo, max moment obrotowy od jakich obrotów etc? hmm.gif
Razem z uruchomieniem silnika.
