Przedni przewód hamulcowy elastyczny...
jest u mnie do wymiany, gdyż cylinderka z większą siłą nie idzie wcisnąć... i kupiłem nowy, ale mam problem ze ściągnięciem starego... elastyczny jest trzymany w takiej blaszcze, z której nie mogę go wyjąć... nie chce uzywać siły, żeby czegoś nie urwać... Jak to jest pozaczepiane i jak go wyjąć? Oczywiście sztywny przewód wykręciłem...
Pociągasz tą blaszkę do siebie, możesz chwycić kombinerkami.
Mogłeś to trochę oczyścić, wtedy byś widział jak to siedzi.
całą blaszkę ciągnę do siebie...
coś stylu jakbym chciał ją urwać?
O ile dobrze pamiętam to ta blaszka jest "otwarta"i przewód jest w nią
wciśnięty.
Nie urwać ale pociągnąć do przodu, wtedy zorientujesz się że to są dwie blaszki, jedna wspawana do nadkola a druga trzyma przewód.
oczyść dokładnie ,wyciągnij zawleczkę( tz.taką blaszkę rozcięta) i po problemie a co do wciśnięcia tłoczka to ja użyłem imadła biglaugh.gif i nic na siłę bo ja urwałem sztywny przewód jak się angryfire.gif i musiałem wymienić 2
jak nie mozesz wcisnąć tłoczka w zacisku, to raczej jest zatarty, niż to wina przewodu elastycznego
wykręć odpowietrznik i spraawdź, czy wtedy się wciśnie, jak pójdzie, to jest przewód zatkany
a przewód gietki najpierw odkręcasz od metalowego, a potem od zacisku i przykręcająć nowy trzeba uważać, by go nie skręcić, co pomaga ten biały pasek na całej długości
> Tu masz obrazki jak to wygląda
oooo.... świenie pokazana jest ta blaszka... już wiem dokładnie co i jak...
ZRobiłem i działa... popsułem tylko korek od zbiorniczka płynu hamulcowego tzn. urwałem tego bąbla i pokazuje się cały czas lampka od ręcznego, ale chyba mogę tak w Pn jechać do szkoły i wracając kupić ten kurek?
popraw jeszcze to co Ci powiedziałem...
Po kolei w punkatch pozbywam się usterek i nieprawidłowości...
> bo tą kostką to mnie załamałeś...
Dzięki, że zwróciłeś na to uwagę... Ja to jakoś... zignorowałem... co było błędem.
No ale jak? Nie można jeździć jeśli się świeci jakakolwiek czerwona kontrolka skromny.gifzlosnik.gif
Niech no tylko zachce mi się ruszyć swoje 4 litery do garażu w poszukiwania druciku... zakrecony.gifbiglaugh.gifgrinser006.gif
> zaraz się przestanie palić
a drucik to do czego ma być? bo żeby zgasić kontrolkę ręcznego/płynu hamulcowego w jej funkcji poziom płynu, to wystarczy zdjąć konektor z korka zbiorniczka. hmm.gif
