Bolo_3M Napisano 19 Sierpnia 2003 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 No właśnie jak ją wyłączyć przy otwartych drzwiach. Robił ktoś to już. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szary Napisano 19 Sierpnia 2003 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 > No właśnie jak ją wyłączyć przy otwartych drzwiach. > Robił ktoś to już. A moze założyć lampke od mpi. Mozna ją ustawic w pozycji ze jest cały czas wyłączona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 19 Sierpnia 2003 Autor Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 > A moze założyć lampke od mpi. Mozna ją ustawic w > pozycji ze jest cały czas wyłączona. Ale ja mam swoją i niechce jej zmieniać i może ktoś mam na to patent jak to zrobić. A tak przy okazji to ile taka lampka kosztuje.??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szary Napisano 19 Sierpnia 2003 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 > Ale ja mam swoją i niechce jej zmieniać i może ktoś mam > na to patent jak to zrobić. > A tak przy okazji to ile taka lampka kosztuje.??? Tutaj masz manual. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość SYSTEM Napisano 19 Sierpnia 2003 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 Temat stary jak SC Zerknij do MANUALI (http://seicento.autokacik.pl/manuale/lampka.html) Ja to robiłem i jest git, opis całkowicie wystarczający. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LOMOgraf Napisano 19 Sierpnia 2003 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 > Ale ja mam swoją i niechce jej zmieniać i może ktoś mam na to > patent jak to zrobić. Niestety wewnatrz sa tylko dwa polozenia wlaczone i... wlaczone Mozna jeden z nich (polozenie gorne dzwigni) np. zamalowac jakims twardym lakierem lub idac na calosc upier... wylamac blaszke. pozdrawiam ups... ale ze mnie pierdola nie zauwazylem, ze biega o SC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 19 Sierpnia 2003 Autor Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 > Temat stary jak SC > Zerknij do MANUALI > (http://seicento.autokacik.pl/manuale/lampka.html) > Ja to robiłem i jest git, opis całkowicie wystarczający. Właśnie sobie przypomniałem że coś takiego tam było ale jakoś nie bardzo to kumam co i jak z tym dolutowanym kabelkiem ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość SYSTEM Napisano 19 Sierpnia 2003 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 > Właśnie sobie przypomniałem że coś takiego tam było ale > jakoś nie bardzo to kumam co i jak z tym > dolutowanym kabelkiem ??? Jak rozbierzesz to zakumasz Z tego co pamiętam to jeden z kabelków do lampki jest biały, trzeba go uj...ć i przylutować jak w opisie. Jeżeli do jutra nie będziesz wiedział jak to wyjmę swoją lampkę i zrobię zdjęcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 19 Sierpnia 2003 Autor Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 > Jak rozbierzesz to zakumasz > Z tego co pamiętam to jeden z kabelków do lampki jest > biały, trzeba go uj...ć i przylutować jak w opisie. > Jeżeli do jutra nie będziesz wiedział jak to wyjmę > swoją lampkę i zrobię zdjęcia. To poprosze jutro fotke bo naprawde nie rozumiem. Bo według tego opisu nalezy dolutować biału przewód do blaszki która jest na stałe w kloszu a co z tą resztą przewodu co była w kosmos. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 19 Sierpnia 2003 Autor Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 > Jak rozbierzesz to zakumasz > Z tego co pamiętam to jeden z kabelków do lampki jest > biały, trzeba go uj...ć i przylutować jak w opisie. > Jeżeli do jutra nie będziesz wiedział jak to wyjmę > swoją lampkę i zrobię zdjęcia. To może tak się zapytam czy musze zrobic to w ten sposób że na focie zaznaczyłem: na czerwono ucięcie białego przewodu a na zielono przulutowanie go do blaszki stałej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomi77 Napisano 19 Sierpnia 2003 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 to zielone powinno iść do takiej blaszki w kloszu (ten przezroczysty plastik) która styka się z taką inna zamontowaną w tym szarym plastiku (obudowie lampki). wydaje mi się to dosyć zrozumiałe. ten manual jest wg mnie jasno napisany. chiba se poradzis... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 19 Sierpnia 2003 Autor Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 > to zielone powinno iść do takiej blaszki w kloszu (ten > przezroczysty plastik) która styka się z taką inna > zamontowaną w tym szarym plastiku (obudowie > lampki). wydaje mi się to dosyć zrozumiałe. ten > manual jest wg mnie jasno napisany. chiba se > poradzis... Ale chodzi o to że trza przeciąć i tam jak muwisz podłączyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość SYSTEM Napisano 20 Sierpnia 2003 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Witam Oto zdjątka. Myślę że do tego więcej informacji nie potrzebujesz. Od razu wyjaśniam dlaczego do tej blaszki nie idzie biały, nie ciąłem go tylko przedłużyłem kabelkiem z wsówką i tylko taki kolor miałem. Wygodnie jest zdjąć osłonę żarówki (klosz) podczas lutowania kabelka, można przypalić obudowę. Na pewno dasz sobie radę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 20 Sierpnia 2003 Autor Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 > Witam > Oto zdjątka. Myślę że do tego więcej informacji nie > potrzebujesz. Od razu wyjaśniam dlaczego do tej > blaszki nie idzie biały, nie ciąłem go tylko > przedłużyłem kabelkiem z wsówką i tylko taki kolor > miałem. Wygodnie jest zdjąć osłonę żarówki (klosz) > podczas lutowania kabelka, można przypalić obudowę. > Na pewno dasz sobie radę. Pewnie że dam tylko według mnie ten manual powinien troche inaczej byc napisany ale to mniejsza z tym. Dzięki trzeba bedzie to zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomi77 Napisano 20 Sierpnia 2003 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 mam dokładnie tak samo i działa nie wiem w czym tu problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 20 Sierpnia 2003 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 > Pewnie że dam tylko według mnie ten manual powinien troche inaczej byc > napisany ale to mniejsza z tym. > Dzięki trzeba bedzie to zrobić. ..robilem to ze 2 latka temu..nie czytalem manuala tylko patrzylem na zdjatka...nie uzywalem lutownicy tylko "gluegun"...i do tej pory bangla jak ta lala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 21 Sierpnia 2003 Autor Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2003 > mam dokładnie tak samo i działa nie wiem w czym tu > problem A jeszcze jedno nie bedzie problemu z alarmem ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomi77 Napisano 21 Sierpnia 2003 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2003 > A jeszcze jedno nie bedzie problemu z alarmem ??? u mnie nie ma żadnych problemów. przecież nie ołączasz zasilania od lapki w przednim słupku tylko przy samej lampce. chodzi o to że jak otwożysz drzwi to na tym białym pojawi się napięcie ale lampka nie będzie świecić bo w lampce styki nie będą łączyć (to ta odgięta blaszka) a do alarmu sygnał pójdzie bo kabelek od alertu masz raczej gdzieś przy tym włączniku drzwiomym (krańcówce) dolutowany. chodzi o to, że obwód jest przerwany przy żaróweczce lampki a nie przy krańcówce. chyba nie zamotałem tego za bardzo to raczej proste . . . tak myśle poradzisz sobie i wszystko powino być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 21 Sierpnia 2003 Autor Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2003 > u mnie nie ma żadnych problemów. przecież nie ołączasz > zasilania od lapki w przednim słupku tylko przy > samej lampce. chodzi o to że jak otwożysz drzwi to > na tym białym pojawi się napięcie ale lampka nie > będzie świecić bo w lampce styki nie będą łączyć > (to ta odgięta blaszka) a do alarmu sygnał pójdzie > bo kabelek od alertu masz raczej gdzieś przy tym > włączniku drzwiomym (krańcówce) dolutowany. chodzi > o to, że obwód jest przerwany przy żaróweczce > lampki a nie przy krańcówce. chyba nie zamotałem > tego za bardzo to raczej proste . . . tak myśle > poradzisz sobie i wszystko powino być Dobrze gadasz tak to sobie wyobrażam i tak bede dzisiaj to robił . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomi77 Napisano 21 Sierpnia 2003 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2003 powodzenia napewno se poradzisz a jakby coś to napisz jeszcze to pewnie jak nie ja to ktoś inny Ci pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 21 Sierpnia 2003 Autor Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2003 > powodzenia napewno se poradzisz a jakby coś to > napisz jeszcze to pewnie jak nie ja to ktoś inny Ci > pomoże Dzięki ale juz wstępnie mam wszystko przygotowane tylko właśnie to mnie tak naszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomi77 Napisano 21 Sierpnia 2003 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2003 odkryłem dzisiaj babola w tym systemie. ano to było tak: jade sobie z wawy do mojego miasteczka, spokojnie 100 nie spieszyło mi się. no i myśle se zobacze jak tam lampka. włączyłem tak jak świeci się cały czas i zaświeciła mi się dioda od alertu co jaet do #@#$% #%%$$ se myśle... i myśle... i wymyśliłem przecież jk się włączy tak żeby świeciła cały czas to idzie prąd z blaszki po białym kabelku... do ... no ktoś wie? tak! do alertu i dlatego zapaliła się dioda bo glupi alert pomyślał że otworzyłem drzwi no i tak se myśle że trzeba tam wstawić taką diodę kierunkową (nie leda !!!) coby prąd szedł od włącznika do lamki a nigdy od lampki do włącznika i alertu. no tyle mojego co napisałem. myśle że innym też się to przyda no BOLO remember dioda kierunkowa. to takie nieduże coś i raczej będzie miało narysowane trójkącik i w wierzchołku kreseczkę równoległą do podstawy (trójkąta ) i tą stronę musi płynąć prąd. no skończyłem. sorry że takie długie ale chyba ważne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 22 Sierpnia 2003 Autor Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2003 > odkryłem dzisiaj babola w tym systemie. ano to było > tak: jade sobie z wawy do mojego miasteczka, > spokojnie 100 nie spieszyło mi się. no i myśle se > zobacze jak tam lampka. włączyłem tak jak świeci > się cały czas i zaświeciła mi się dioda od alertu > co jaet do #@#$% #%%$$ se myśle... i myśle... > i wymyśliłem przecież jk się włączy tak żeby > świeciła cały czas to idzie prąd z blaszki po > białym kabelku... do ... no ktoś wie? tak! do > alertu i dlatego zapaliła się dioda bo glupi alert > pomyślał że otworzyłem drzwi no i tak se myśle że > trzeba tam wstawić taką diodę kierunkową (nie leda > !!!) coby prąd szedł od włącznika do lamki a nigdy > od lampki do włącznika i alertu. no tyle mojego co > napisałem. myśle że innym też się to przyda no > BOLO remember dioda kierunkowa. to takie nieduże > coś i raczej będzie miało narysowane trójkącik i w > wierzchołku kreseczkę równoległą do podstawy > (trójkąta ) i tą stronę musi płynąć prąd. no > skończyłem. sorry że takie długie ale chyba ważne Sorry że tak powiem ale właśnie czoraj to samo zobaczyłem ale na schemacie i coś mi to nie działało tak jak powinno być. Dobrze że jednak sie zapytałem a nieże było i każdy od tazu odsyła do szukaj albo to jest napisane w manualu. Czyli ma byc dioda kierunkowa na przewodzie od allertu czyli na czarnym czy na białym kablu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomi77 Napisano 22 Sierpnia 2003 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2003 diode myśle że najlepie przy lampce na tym białym (chyba że przylutjjesz drugi kabelek do blaszki w kloszu, na nim diode i potem wsówke żeby nie psuć białej wtyczki) bo to daje to: otwierasz drzwi idzie prąd po białym przez diode do lampki i do alertu; włączasz lamke że świeci cały czas prąd nie wraca przez biały kabelek i nie idzie do alertka; chyba już łapiesz o co chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BUGI Napisano 22 Sierpnia 2003 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2003 > No właśnie jak ją wyłączyć przy otwartych drzwiach. > Robił ktoś to już. wyjać zarówke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 22 Sierpnia 2003 Autor Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2003 > diode myśle że najlepie przy lampce na tym białym (chyba > że przylutjjesz drugi kabelek do blaszki w kloszu, > na nim diode i potem wsówke żeby nie psuć białej > wtyczki) bo to daje to: otwierasz drzwi idzie prąd > po białym przez diode do lampki i do alertu; > włączasz lamke że świeci cały czas prąd nie wraca > przez biały kabelek i nie idzie do alertka; chyba > już łapiesz o co chodzi? OK teraz tak się zgadza mysle że będzie OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 22 Sierpnia 2003 Autor Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2003 > wyjać zarówke Dobre ale nie na tym to polega. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomi77 Napisano 22 Sierpnia 2003 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2003 > OK teraz tak się zgadza mysle że będzie OK. ja też mam taką nadzieję, a nadzieja matką... wynalazców musi być optymizm przede wszytkim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 22 Sierpnia 2003 Autor Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2003 > ja też mam taką nadzieję, a nadzieja matką... wynalazców > musi być optymizm przede wszytkim. A ty już wstawiłeś czy tylko wymyśliłeś to bo sądze że na początek to zrobie jakiś model i zobacze jak to działa a potem dopiero popsuje lampke. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomi77 Napisano 22 Sierpnia 2003 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2003 dzisiaj będe testował ale taki zaworek (dioda ) polecił mi gość który się na tym zna bo chce jeszcze coś podopiąć pod drugi kanał i właśnie on mi powiedział że dzięki temu nie będzie powrotów napięcia do centralki, czyli tak samo powinno to zadziałać przy lampce jak stestuje to napisze co się działo.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomi77 Napisano 22 Sierpnia 2003 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2003 no więc udało się lampeczka działa i wyłączniki drzwiowe też ją uruchamiają. diodę wpiąłem pomiędzy tą blaszkę w kloszu ( a konkretnie przylutowany do niej kabelek) a ten biały (wtyczę, dolutowałem wsówkę do diody żeby można było w razie czego samą lampeczkę wyjąć ) ta dioda to takie małe czarne coś, okrągłe na druciku; z rególy nieduże (jak to mniej więcej wygląda to jest załączniku). niestety nie mogę zrobić zdj. bo ni mam fotki cyfrówki ach gdym był bogaty... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomi77 Napisano 22 Sierpnia 2003 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2003 załącznik zapomniało mi si Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bananek Napisano 22 Sierpnia 2003 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2003 > No właśnie jak ją wyłączyć przy otwartych drzwiach. > Robił ktoś to już. u mnie jak jest w pozycji na srodku to nieswieci nic, swieci tylko lampka pod nagami przy otwieraniu drzwi, w lewo świeci tylko ta pod nogami (bez wzgledu czy drzwi są otwarte lub zamkniete, w prawo swieca wszystkie tj. gora i dól. jak nie zapomne to jutro zerkne bo jakos nie pamietam dokladnie co i gdzie wpinałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Damiano78 Napisano 1 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Witam U mnie jest tak: 1.Naciskam lewą stronę - świeci bez względu na drzwi 2.Środek bez naciskania - reakcja na otwieranie i zamykanie 3.Naciskam prawą stronę - świeci bez względu na drzwi Czy to jakaś wada?? Normalnie u brata w SC w lewo jest w ogóle bez światła.Dlaczego u mnie jest inaczej??Da się coś z tym zrobić?? Pomijam sposób z manuala w którym trzeba lutować kable i diody.Orginalnie też jest tak skopane?? Proszę o jakikolwiek schemat - może być nawet rysowany w PAINT'cie bądź wyraźne zdjęcie połączeń. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 1 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 > Witam > U mnie jest tak: > 1.Naciskam lewą stronę - świeci bez względu na drzwi > 2.Środek bez naciskania - reakcja na otwieranie i zamykanie > 3.Naciskam prawą stronę - świeci bez względu na drzwi > Czy to jakaś wada?? > Normalnie u brata w SC w lewo jest w ogóle bez światła.Dlaczego u > mnie jest inaczej??Da się coś z tym zrobić?? > Pomijam sposób z manuala w którym trzeba lutować kable i > diody.Orginalnie też jest tak skopane?? > Proszę o jakikolwiek schemat - może być nawet rysowany w PAINT'cie > bądź wyraźne zdjęcie połączeń. A zes temat odkopal kolego, a co do swiecenia to masz normalnie a twoj brat to ma jakos inaczej niz wszystkei seaje a moze tak mialy seje po 2000 roku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Damiano78 Napisano 1 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 > A zes temat odkopal kolego, a co do swiecenia to masz normalnie a > twoj brat to ma jakos inaczej niz wszystkei seaje a moze tak > mialy seje po 2000 roku Wiem że wykopałem trupka ale denerwuje mnie to i tyle Brat ma z 2002r. więc by to mogło tłumaczyć brak tej przypadłości. Poczekam na schemacik i pokombinuje Mile widziane zdjęcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 1 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 > Wiem że wykopałem trupka ale denerwuje mnie to i tyle > Brat ma z 2002r. więc by to mogło tłumaczyć brak tej przypadłości. > Poczekam na schemacik i pokombinuje Mile widziane zdjęcia to jak bedziesz juz to mial to ja poprosze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 1 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 > to jak bedziesz juz to mial to ja poprosze ..LEN... normalnie poprosze o zabranie kolorku i tytulu za permanentne lenistwo !!!!!! Quote: Dzisiaj po kilkunastominutowej walce z lampką oświetlenia wnętrza, udało mi się uzyskać "pozycję" wyłączona przy jednoczesnych otwartych drzwiach. Także teraz jest: wciśnięta lewa cześć klosza - lampka świeci cały czas, pozycja środkowa - OFF, wciśnięta prawa część klosza - lampka świeci po otwarciu drzwi. Zmiany w lampce to: biały przewód został "dolutowany" do miedzianej blaszki, która jest na stale w kloszu, jedna z blaszek (ta polaczona z czarnym przewodem) w obudowie lampki została nieznacznie wygięta, tak aby w pozycji "włączona" nie kontaktowała. Pozdrawiam artix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 1 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 > ..LEN... > normalnie poprosze o zabranie kolorku i tytulu za permanentne > lenistwo !!!!!! > Quote: > Dzisiaj po kilkunastominutowej walce z lampką oświetlenia wnętrza, > udało mi się uzyskać "pozycję" wyłączona przy jednoczesnych > otwartych drzwiach. Także teraz jest: > wciśnięta lewa cześć klosza - lampka świeci cały czas, > pozycja środkowa - OFF, > wciśnięta prawa część klosza - lampka świeci po otwarciu drzwi. > Zmiany w lampce to: > biały przewód został "dolutowany" do miedzianej blaszki, która jest > na stale w kloszu, > jedna z blaszek (ta polaczona z czarnym przewodem) w obudowie lampki > została nieznacznie wygięta, tak aby w pozycji "włączona" nie > kontaktowała. > Pozdrawiam artix ciekawe jak ja mam odlutowac skor mieszkam na II pietrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 1 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 > ciekawe jak ja mam odlutowac skor mieszkam na II pietrze ...ja tez mieszkam na 2 pietrze wystarczy 1. zabrac lampke ze soba 2. zrobic totto na wcisk mam tak od jakies 3 lat..i se chwale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 1 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 > ...ja tez mieszkam na 2 pietrze > wystarczy > 1. zabrac lampke ze soba > 2. zrobic totto na wcisk > mam tak od jakies 3 lat..i se chwale a alarm ci nie głupieje przypadkeim bo takie cos tez slyszalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 1 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 > a alarm ci nie głupieje przypadkeim bo takie cos tez slyszalem ..UPS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 1 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 > ..UPS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yarq_ Napisano 1 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 > No właśnie jak ją wyłączyć przy otwartych drzwiach. Robił ktoś to > już. Śrubokrętem musisz podważyć ten szary kawałek plastiku i wtedy wyciagasz lampke z podsufitowki. Masz trzy kabelki. Jeden to masa, drugi to zasilanie lampki z przycisku, a trzeci od zasilania przy otwartych drzwiach ... metoda prob i bledow odlaczysz ten wlasciwy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenio Napisano 2 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 > a alarm ci nie głupieje przypadkeim bo takie cos tez slyszalem Zazwyczaj przy montowaniu alarmu zaklada sie diode (nie mam na mysli SC) wiec to wcale nie znaczy ze zle przerobiliscie te lampeczki, jest git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
