Słaby spryskiwacz na mrozie- pompka spryskiwacza ?
Płyn już dawno wymieniony na zimowy. Do tej pory jakoś tego nie zauważyłem, ale jak przyszedł mrozik (-10 stopni), to ledwo co płyn leci. Słychać, że pompka pracuje ale płyn ledwo do szyby dolatuje. Z tyłu też ledwo leci. Na wyłączonym silniku to do szyby nie doleci. Może być to wina płynu ? Czy też objaw padającej pomki ?
Masz podgrzewane dysze spryskiwaczy? Może dysze masz przytkane?
Nie są podgrzewane. Raczej nie są zapchane, bo jak było na plusie to mocno siurały.
rozgrzej silnik i zobaczysz jak się zagrzeje i poleci to znaczy że przymarzł.
Patrzyłem do zbiorniczka to był płynny, rurki miękkie, więc nic nie przymarzło. Ale może coś być z nim nie tak ( może za gęsty ? ). Żona mówi, że w 2 aucie też kiepsko spryskiwało. Stara Astra to, ale w lecie lało w niej na auta z tyłu smile.gif
kup drozszy plyn
ten tani jest jak olej przy takich mrozach
> kup drozszy plyn
Ten jakiś tani nie był. W tamtym roku kupowałem w Realu najtańszy. Nie dość, że nie było problemów, to jeszcze ładny zapach był. A ten wali przeokrutnie i problemy z nim są smile.gif
Dolej denaturatu będzie waliło jeszcze lepiej ale nie zamarznie.
Byle nie cale 0,5l - resztę wlej do baku, będziesz miał podwójną korzyść ok.gif
A po czym poznać czy dysze są podgrzewane? I gdzie takowe kupić ? Bo i u mnie słabo leje mimo zimowego płynu ... kupiony na Shell'u
To Stilo miało podgrzewane dysze spryskiwaczy???
U mnie jest podobny objaw, spryskiwacze szalały do tej pory jak szalone, ale teraz przy dużym mrozie ledwo nad wycieraczki płyn dolatuje. A wlałem drogi płyn do -22.
miało miało, ja dzisiaj z przekonaniem że mam takowe odpiołem wygłuszenie pod maską(spryskiwacz od strony kierowcy mi przymarzł a prawy wyglądał jakby był podgrzewany , maska wokół niego zrobiła się czysta) a tu boje_sie.gif zong mam zwykłe spryskiwacze, leżą tylko sobie 2 wtyczki balwanek.gif
Płyn zmieniony, nie jest gęsty oceniając organoleptycznie, a mimo to nadal ledwo co idzie. Po postoju płyn nawet do szyby nie dolatuje :/ Nie widziałem przecieków, zgięć. Cieplej się robi i zaczyna lepiej sikać
może w pompce siedzi jakiś paproch i ją przytyka, wyjąć przeczyścić przedmuchać może pomoże ew dysze spryskiwaczy oslabiony.gif
