Ogrzewane lusterka w agencie
W "łikend" postanowilem zalozyc ogrzewanie lusterek do mojego agencika. Z prawym wszystko poszlo ladnie, a klopot zacal sie przy lewym - okazalo sie, ze mam niestety nie oryginalne, a co za tym idzie, mniejsze i nie pasuje mi dokupione szklo. Mam wiec pytanie, czy ktos nie ma takiego lusterka na sprzedaz?
Porobilem przy okazji zdjecia i zrobie z tego manual dla tych, ktorzy musza oprocz tekstu naocznie wszystko zobaczyc.
PS. jakby nie wtopa z lusterkiem, to koszt calosci to 50 zl.
No to zapodawaj tego manuala bo też zamierzam podgrzać sobie lustereczka cool.gif
Ja też jestem za manualem. Tak samo jak poprzednik planuje sobie zrobić lustereczka podgrzewane smile.gif
http://www.seba222.republika.pl/olm.pdf
W PDF-ie, mam nadzieję, że się komuś sprzyda.
jeśli nadal szukasz lusterek to jak pujdzie zgodnie z planem to po weekendzie bedę miał dwa wolne polakierowane w capri blue.
POZDRO
> POZDRO
Juz nie szukam - wlasnie zamowilem jedno lustereczko za 15 zlotych smile.gif Zaloze wiec ogrzewanie na druga strone w koncu smile.gif
Przyznam szczerze że też mnie drażnią te mokre lusterka przez które nic nie widać smile.gif
Zastanawiałem się jaki (niezbyt drogi) prezent sprawić mojemu sejkowi pod choinkę i to chyba jest dobry pomysł smile.gif
Ponieważ mam szyby elektryczne i centralny to mam też te gumy na przewody pomiędzy drzwiami i karoserią. Mam też dwa niewykorzystane przyciski na pulpicie. Więc coś mi się wydaje że spróbuję to zrobić. Jakoś jak na razie więcej odwagi mam do modyfikacji elektrycznych 270751858-jezyk.gif Chodzi jeszcze ciągle za mną oświetlenie bagażnika.
Acha a przy okazji pytanie. Gdzie można kupić i za ile (żeby to nie było przeszkodą) wkłady do lusterka do SC SX ?. Takie oddalające.
A jeszcze pytania.
Widzę na Allegro kilka różnych rozmiarów mat grzewczych.
Które będą najlepsze do SC SX???
GB 8 - 104 x 77
GB 10 - 144 x 84
GB 15 - 156 x 97
GB 18 - 193 x 107
Jakiego użyć kleju do przyklejenia maty? Tak żeby nie rozpłynął się jak będzie grzać ?? I czy przykleja się to do plastiku w lusterku czy do wkłądu od tyłu ? Bo tego w manualu nie widać smile.gif Dzięki z góry.
> Mam też dwa
Mnie sie wydaje (ale to mnie, nic nie sugeruje swiety.gif) ze lepiej wykorzystac istniejacy przycisk do ogrzewania tylnej szyby:
- jest przycisk z sygnalizacja wlaczenia waytogo.gif,
- jest bezpiecznik i przekaznik waytogo.gif,
- odlacza sie po przekreceniu kluczyka waytogo.gif.
Zreszta i tak zazwyczaj jezeli lusterka sa zamarzniete to i tylna szyba tez wiec wydaje mi sie, ze jest sens takiego polaczenia.
Za mna tez... Wczora bylem w ASO zapytac sie ile kosztuje oryginalna lampa oswietlenia bagaznika do wsadzenia w ta zaslepiona dziure po lewej stronie. Odpowiedz - 48 zl boje_sie.gif. Bede szukal jakiegos zamiennika, bo nie bede placil 50 zl za dwa kawalki plastiku i mosiezna blaszke.
> oddalające.
Tez mialem dylemat. Odpowiedzi tu.
> A jeszcze pytania.
> GB 8 - 104 x 77
> GB 10 - 144 x 84
> GB 15 - 156 x 97
> GB 18 - 193 x 107
Ja kupilem takie . Nazywaja sie GB10S i sa tylko troche wieksze od wkladow lusterek. Brzegi mozna podgiac zgodnie z zasada opisana na stronie www Centomanii w manualach.
Nie trzeba kleju. Sciezki sa na folii, ktora jest samoprzylepna. Odtluszczasz wklady lusterek od tylu i przyklejasz do nich maty. Reszta - follow the white rabbit... eee.. tzn Seba222 wink.gif
A ja mam pytanie czy te wklady lusterek, chyba te asferyczne to nie przyblizaja albo nie oddalaja?? Bo w plaskich lusterkach widok jest raczej zgodny z rzeczywistoscia grinser006.gif
Witaski
> Mnie sie wydaje (ale to mnie, nic nie sugeruje ) ze lepiej
> - jest przycisk z sygnalizacja wlaczenia ,
> - jest bezpiecznik i przekaznik ,
> - odlacza sie po przekreceniu kluczyka .
No musze przyznać że pomysł wydaje się sensowny. Pytanie czy nie trzeba zmienić w takiej sytuacji tego współnego bezpiecznika na większy. Żeby ten wspólny pobór prądu nie wywalał go smile.gif Ale to sprawdzę doświadczalnie.
> po lewej stronie. Odpowiedz - 48 zl . Bede szukal jakiegos
> mosiezna blaszke.
Ja myślałem o jakichś obrysówkach od tira. Jeszcze musiałbym rozgryźć styki od klapy żeby toto się świeciło po otwarciu klapy.
Troszku drogie, ale co robić. Dwa wkłady po ok. 20zł, dwie maty po kilka zł plus przesyłki. To chyba wszystkie koszty. No i kabelek. Przełącznik i gumka między drzwiami i karoserią jest. Będę badał kwestię.
To jest już konkretna informacja smile.gif Te maty nie są drogie jak widać. Chciałbym wszystko zakupić przed świętami żeby sobie na spokojnie podłubać w garażu Ojca smile.gif
> Pozdrawiam
Właśnie zamówiłem składniki tego typu ustrojstwa, tak więc wykonałem pierwszy krok w kierunku założenia podgrzewaczy smile.gif
Wszystko zamówiłęm w jednej firmie, a więc wkłady i maty grzewcze. Będzie jedna przesyłka i będzie taniej. Już się cieszę smile.gif
Jeszcze niech mi ktoś powie gdzie mogę kupić takaś niedrogą lampę do oświetlenia bagażnika ??? (obrysówka czy cuś). Plosię smile.gif
A swoją drogą to bardzo fajny pomysł takie ogrzewanko sobie zrobić.
Gratuluję.
POZDRO
> Za mna tez...
Zdarza się jednak czasem, że nie ma potrzeby grzania tylnej szyby, a pasuje grzać lusterka (np w deszczu, bo kto powiedział, że grzać trzeba tylko w zimie?). Dlatego wyrałem osobny przełącznik.
> mosiezna blaszke.
Na zdjeciach u mnie jest mata DB8, bo sie troche przejechalem z mierzeniem lusterek - zmierzylem to nieoryginalne, a ono jest mniejsze. Ale kupuje juz oryginal i zakupilem mate DB10, chociaż tamta i tak ładnie grzeje.
> Pozdrawiam
Dokładnie - na macie klej juz jest. Przyklejamy do tyłu lustra.
A tak swoją drogą wyprobowalem juz moje cieple lustereczko no i to jest super sprawa przez duze "S". Wszystkim polecam.
> Zgodnie z obietnicą jest manualik
Gdyby nie opcja zbicia lustra to bym tez to robił. Poczekam aż wymyślą jak to bez bicia lustra robić cool.gif
Jezeli szkoda Ci lustra - to sie nie przejmuj - najprostsze 7 zeta kosztuje.
Jezeli boisz sie 7/14 lat nieszczescia - to zrob to podstepem:
2. Daj bratu/siostrze/dziecku/sasiadowi lub komus innemu, wrecz mu mlotek i niech sie domysli co ma zrobic 270751858-jezyk.gif
> kosztuje.
> 1. Niby przypadkiem je upusc
rotfl.gif W życiue bym nie wpadł na to że to może chodzić o skutki zbicia lustra smile.gif
Ja tam już zamówiłem wkłady i będę tłukł smile.gif A jak nie ja, to dam komuś kogo nie lubię żeby przypadkiem stłukł smile.gif Super smile.gif
> Własnie był listonosz i dostałem takie cuś
> Jakość kiepska ale idea zachowana
> Teraz czas na montażyk.
Zycze powodzenia i duzo cierpliwosci. Jaki bezpiecznik dajesz do tego, podlaczysz pod szybe, czy osobny wlacznik?
Cały czas się zastanawiam czy puścić razem z szybą czy osobno. Jak na razie gromadze informacje. Znaczy się obserwuję bacznie stan szyby i lusterek. Jak na razie widzę że znacznie częściej muszę używać ogrzewania szyby aniżeli lustrek. I z reguły wychodzi na to że osobno. Tak więc możwlie że jednak wykorzystam guzik po prawej stronie na panelu (chyba do klimy w niektórych modelach). Tam chyba też jest lampka sygnalizacyjna. A jeśli tak zrobię to muszę poszukać jakiegoś sensownego wyjścia gdzie założyć bezpiecznik i jaki. Myślę że założę taki sam bezpiecznik jak do szyby a gniazdko palnę gdzieś na kablu tak żeby dostęp był łatwiejszy.
Czytam sobie przy okazji manualika i zastanawiam się czy na coś mam zwrócić szczególną uwagę?? U mnie na drugiej stronie nowych wkładów sa taśmy samoprzylepne, więc pewnie będe je musiał rozgrzać i zerwać zanim przykleję maty. Pewnie dopiero jak rozbiorę lusterko to pojawią się jakieś pytania smile.gif Póki co to widzę że moje lusterko jest zupełnie inne niż w manualu, ale to chyba w niczym nie przeszkodzi 270751858-jezyk.gif
Jak wygram (a z racji braku warunków nie wiem kiedy to nastąpi) to się pochwalę 270751858-jezyk.gif
A gdzie te wkłady zamówiłeś i za ile jeśli można wiedzieć,
bo przy wyjmowaniu mi popękały i w sklepie dowiedziałem się
Jesli chodzi o oswietlenie bagaznika to razem ze starszym wykombinowalismy cos takiego, starszy zlozyl pudeleczkom 7 diod niebieskich, w srodku caly ukladzik, pstryczek i gotowe, pieknie swieci bagazniczek na niebiesko (nie kazdemu kolor odpowiada, zawsze mozna dac inne diody), zasilanie wziete jest od radia (zawsze jest napiecie), i gites, zapodam fotke jutro jak to wyglada i jak sie uda jakos manualik jesli kogos interesuke. Koszt takiego czegos ok 27 zl smile.gif
> że 1 szkiełko kosztuje 30 zeta (a za całe lusterko dałem 26 )
Wkłądy oraz maty grzewcze zamówiłem tutaj .
Wkłady sferyczne do Seja SX kosztowały mnie 10zł za sztukę. Maty również po 10zł za sztukę. Do tego przesyłka 10zł, a więc razem równiutko 50zł smile.gif A Ty może patrzyłęś na wkłądy asferyczne ?? One kosztują ok. 30zł za sztukę.
Jestem ciekaw każdego sensownego rozwiązania. Świeci to na tyle jasno że można w nocy spokojnie układać rzeczy w bagażniku ?? Czekam na manuala choć dla mnie korzystniejsze byłoby podłączenie się pod klapę bagażnika a nie włączanie z klawisza. Po prostu jak się pakuję i mam całe naręcza bagaży to trudno szukać guzika 270751858-jezyk.gif Nie mniej ciekawy jestem Twojego rozwiązania.
> Pozdrawiam
Swieci jasno, tak ze bez problemu oswietla caly bagaznik, i daje calkiem niezly efekt, niektorzy nawet zatrzymuja sie i patrza co tak swieci u mnie w bagazniku na niebiesko wink.gif a co do wlacznika to cala lampka jest w ksztalcie prostokatnego pudeleczka, i przycisk jest na gorze bardzo latwo dostepny, lampke umiescilem z prawej strony mniej wiecej na wysokosci seryjnego miejsca na montaz lampki wink.gif zapodam zdjecia dzisiaj to ocenicie
> Pozdrawiam
Ok zrobilem pare fotek, niestety nie sa najlepszej jakosci i calego uroku nie oddaja bo na parkingu bylo bardzo jasno z powodu latarni slinka.gif w kazdym razie moj patent wyglada tak:
KLIK
To zdjecie bylo robione z fleszem
KLIK
A tak wyglada mniej wiecej oswietlony bagaznik, tyle ze w rzeczywistosci duzo ladniej swieci i lepiej wyglada, mam do kitu aparat slinka.gif
KLIK
KLIK
Co o tym sadzicie? Mysle ze bez problemu mozna podlaczyc to jakos pod klape bagaznika, mi bylo tak wygodniej poprostu.
Jak bede mial chwile zamieszcze lepsze fotki.
Zrób może fotkę jak to oświetla bagażnik a nie jak świeci w obiektyw smile.gif Odsuń się kawałek od auta i pstryknij fotę zlosnik.gif Też się już jakiś czas zastanawiam nad oświetleniem bagażnika i muszę coś uknuć a to może dobrze wyglądać palacz.gif
> Odsuń się kawałek od auta i pstryknij fotę Też się już jakiś
Zrobie "normalne" fotki jutro to zamieszcze, teraz wrzucilem te, bo przy okazji tak je pstryknalem zebyscie wiedzieli mniej wiecej co i jak smile.gif ale efekt jest duuzo lepszy niz na tych zdjeciach 270751858-jezyk.gif
