Dziwne komunikaty na wyświetlaczu oraz błędy komputera :(
czy jest ktoś mi w s tanie podpowiedzieć co sie może dziać w samochodzie jeżeli na wyświetlaczu pojawia sie komunikat "USTERKA STEROWNIKA SILNIKA" oraz "USTERKA ŚWIATLA STOPU" a po podłączeniu komputera wyrzuciło mi raz takie błedy P0300 oraz P1132?? Najlepsze jest to że światła stopu sa bo sprawdzałem smile.gif Wczoraj skasowałem te błędy a dzisiaj jaddąć do pracy nie było juz żadnego komunikatu o błędach !!!
> Witam,
> światła stopu sa bo sprawdzałem Wczoraj skasowałem te błędy a dzisiaj jaddąć do pracy nie
> Pozdrawiam
akumulator masz dobry ?
bo podobno słaby aku powoduje różne błędy
Wiesz co niby jest ok, pali mi bez problemu wink.gifFakt jest niby jeszcze po poprzednim włascicielu.
Sugerujesz aby podjechać i sprawdzić to na jakąś stacje ? Doczytałem międzyczasie że świece mogę miec do wymiany??
PS. A czy jak będziesz wymieniał akumulator to czy robisz podtrzymanie czy rozłaczasz a potem wszystko ustawiasz od nowa m.in. radio? Jeśli juz miałbym wymieniać akumulator czy jest jakis specjalny model godny polecenia?
> hmmmm a to ciekawe
> Wiesz co niby jest ok, pali mi bez problemu Fakt jest niby jeszcze po poprzednim włascicielu.
mój też pali, nawet na -10, ale widać że jest już słaby
światła mijania nie mrugają przy odpalaniu ?
u mnie jak zgaśnie, to przy drugim odpaleniu jak pisałem dzieją się cuda - drgające wskazówki itd co opisywałem
więc na 100% jest już słaby
> miec do wymiany??
świece, nie wiem, raczej poznał byś po pracy silnika - wypadające zapłony hmm.gif
normalnie odłączam aku, trzeba mieć tylko kod do radia i potem pobawić się z szybami
aku nie polecę, ja kupiłem boscha s4 60Ah, mimo że kiedyś już zawiodłem się na tej firmie spineyes.gif
miałem brać Vartę
> bo to też typowy objaw słabego aku
> co opisywałem
Zauwazyłem że jak np stoję w korku to na niskich obrotach lekko faluje mi wskazówka? Czy o czymś takim myslisz?
> świece, nie wiem, raczej poznał byś po pracy silnika - wypadające zapłony -
Dla mnie te błędy z kompa to tak pomocniczo działają, bo często nie jest to diagnoza wprost.
Dalej pisałeś o falowaniu obrotów na postoju - też tak miałem i mam. W zasadzie nic nie rozwiązywało problemu (focus 1,6 benzyna). Akcje oprócz widocznych spadków na obrotomierzu mocno poniżej normy (500 rpm) były do odczucia w pracy silnika. Wszystkie podstawowe FKP pomoce nie dawały rady. Tak od 2,5 roku więc nie zawracałem sobie gitary (TTTM). Ostatnio wymieniłem poduszki silnik/skrzynia i o dziwo poprawa rotfl.gif - nie jestem specem, w sensie jak jedno wpływa na drugie (jeszcze ani razu wskazówka nie spadła do wartości 500 rpm, ba nawet z 700), jestem pod głębokim wrażeniem Forda.
Trzecia sprawa: wariujące kontrolki (mawiają, że wina akku i nie tylko w Fjordzie), ja dla pewności sprawdziłbym i przeczyścił masę.
