Zimówki w TIRach
Z czystej ciekawości zapytam, co jest przeważnie powodem tego, że ciągle mówią w radiu, że TIR nie może się wspiąć. Czy chodzi o brak zimówek, czy o to, że naczepa ciągnie wszystko na dół, a siodło jest słabo dociśnięte ?
główna sprawa to masa
nie da się zrobić opon do ciężarówki z tak miękkiej gumy i o takim bieżniku jak do osobówki, znikały by w oczach takie opony a jedna sztuka troche kosztuje
wszystko po trochu
Większość opon na osi napędowej ciężarówek ma oznaczenie M+S (błoto i śnieg). Czasami niektóre służby (Austria) wymagają dodatkowego papierowego certyfikatu. Na takich oponach jeździ się cały rok. Auta na komplecie opon osiągają przebiegi po 300 000 km (trzysta tysięcy to nie błąd icon_eek.gif ) Najgorzej jest kiedy jeździmy na pusto, nacisk osi napędowej na drogę nie przekracza 3T dlatego się ślizgamy. Kiedy auto jest załadowane nacisk mamy ok 10T i wtedy jazda jest przyzwoita. Łańcuchy możemy założyć dopiero wtedy kiedy na drodze jest naprawdę sporo śniegu. Inaczej po 10m zostaną z nich strzępy.
Do niedawna jeździłem autem 12T z butlami z gazem. Opony na tylnej osi były mniej więcej takie
przy wymianie poprosiłem o M+S, bo często jeździłem nafarmy, dostałem coś takiego:
na świeżym śniegu, było lepiej, ale na ubity, wyjeżdżonym nie było specjalnej różnicy
pod koniec lat 90-tych testowaliśmy opony zimowe SEMPERIT w autobusach
efekt był taki:
IK280 z automatyczną skrzynią
- na śniegu i w błocie pośniegowym zachowywał się tak samo jak na oponach standardowych /całorocznych/
- na odgarniętym asfalcie po 2 tygodniach opony na przedniej osi i osi napędowej były łyse shocked.gif
IK280 z manualną skrzynią
- na śniegu i w błocie pośniegowym zachowywał się podobnie jak na oponach standardowych /całorocznych/ ale łatwiej ruszało się z miejsca przy obciążeniu
Góra, jadąc objazdem za trzecim rondkiem jest tak stroma, że ciężko bez poślizgu na nią wjechać w deszczu. Czy tak ciężko jest się domyślić kierującym służbami drogowymi, że jak popada śnieg to wjazd będzie niemożliwy? Trzeba było odstać ponad 5 godzin zanim łaskawie ktoś skierował tam piaskarkę i następne 4, żeby przebiła się przez korek który sięgał praktycznie Ringu Berlińskiego...
Co do samej budowy ciężarówki (przynajmniej zestawu ciągnik siodłowy plus naczepa) to w załadowanym obciążenie na oś ciągnącą wynosi około 10T na osie naczepy 24T i około 7T na pierwszą oś ciągnika. Zobacz jak niewielki w porównaniu do reszty jest nacisk na oś ciągnącą która dodatkowo przy wspinaczce jest odciążana i większość ciężaru idzie na osie naczepy. Mało tego - każdy zakręt powoduje, że pierwsza i trzecia oś naczepy płużą bokiem co stwarza dodatkowe opory.
