slabe hamowanie silnikiem
helou, na gazie slabo hamuje silnikiem, na benzynce elegancko. czy to wynik braku wlaczenia funkcji "cut-off" czy niepoprawnej regulacji?
> regulacji?
tak trzeba zalaczyc cut off
> >przepraszam a gdzie ijak sie to zalacza?
trzeba podlaczyc kompa i zmienic w ustawieniach..
tak dokladnie tak.
to ja sie specjalnie pytalem na pierwszej regulacji - wlaczony cut-off? tak, wlaczony, okolice 1800 rpm.
no i okazuje sie, ze jednak chyba nie wlaczony.
> tak dokladnie tak.
moze i masz zalaczony tylko zle wyregulowany i trzeba bardzie zubazac mieszanke podczas hamowania
> tak dokladnie tak.
Z tego co pamietam to w Punto nie ma calkowitego Cut-off na benzynie, jedynie jest zmieniejszenie ilosci wtryskiwanego paliwa. Pelny cut-off jest jedynie przy wyzszych obrotach.
a jaka to instalka?
jest pelny cut -off zlosnik.gif - wystarczy podpiąć jakąś zarowkę rownolegle z wtryskami.
A to,ze Examiner pokazuje czasy wtrysku rzedu 1 ms,kiedy fizycznie wtryski sa odcięte,uwazam za nieporozumienie.
> 2gen z kompem bingo-s4
no to spróbuj ustawic większe zubożenie na cutoff
> regulacji?
przy wszystkich instalkach jest opcja cut off? hmm.gif w mojej tez? sam nie wiem jaka to jest, jedni mówią że 2generacja inni że 1 gen na pełnej elektryce rotfl.gif w silniku na monowtrysku, Lovtec hmm.gif
podobno teraz zmniejsza mieszanke o 40% (albo do 40% czyli o 60%) ....
z tego co pamiętam to w bingo jest liczone% od PWA. Czyli masz zubożone 40% od punktu wyjściowego attuatora - trochę mało. Ja mam coś koło 70%.
> mam coś koło 70%.
prosze o rozwiniecie skrotu PWA.
> Przecież rozwinąłem - Punkt Wyjściowy Attuatora.
sory, nie zauwazylem :D
