pozno sie przelacza na gas
haj,
przelaczenie na gaz w mojej instalacji (z kompem bingo-s4) nastepuje po przekroczeniu 20*C.
w zimne dni wskazowka temperatury jest juz na 1/4 skali (temp. robocza 1/2 skali) a przelaczyc sie jeszcze nie chce. dopiero po chwili przeskakuje.
czy moze to byc zwiazane z tym, ze pomiar temp. do wskazowki na desce jest robiony w innym miejscu niz pomiar temp. do kompa gazowego (znaczy nie wiem czy tak sie dzieje, ale zdaje sie, ze tak - temp. do gazowca jest mierzona chyba przy reduktorze - [lovtec])?
baj.
Tak, temperatura do gazu jest mierzona na reduktorze. Tam jest zawsze kilka stopni mniej niz w termostacie tam gdzie masz czujnik to miernika na desce.
Pozdro899
> haj,
> chwili przeskakuje.
> [lovtec])?
> baj.
Cześć. Też mam BINGO S4 i ustawioną temp. przełączania na 14st.C ale najniższa możliwa do ustawienia temp. przełączania w tym sterowniku to 10st.C. Przełącza się na gaz w momencie, gdy wskazówka temp. na desce zaczyna iść w górę. Pozdro smile.gif
O ciekawe 14C ja mam Bingo S4 i mam stopniowane co 10C przy czym minimum wlasnie na 10C niech kolega zmieni z 20C na 10C i bedzie git, przy tej temp. nic zlego sie nie dzieje.
Zgadza sie czujnik temp. jezeli chodzi o przelaczanie na gaz znajduje sie w reduktorze. Nie wiem jak jest w punciaku ale jak juz wskazowka rusza a jeszcze na gaz mu nie przelacza to moze ten czujnik temp. jest niesprwany, ja mam skale od 50C zanim mi drgnie to duzo wczesniej sie przelacza.
pzdr.
> Witam
Tak mi powiedzieli gazownicy którzy zakładali instalkę w kwietniu tego roku. Od tego czasu była też zmiana oprogramowania sterownika, np. ja jeszcze nie mam awaryjnego odpalania na LPG a kolega który to samo zakładał we wrześniu już ma. Być może to jest przyczyną niewiem.gif
> jest przyczyną
Ja zakladalem w lipcu, ale wpakowali mi jakas starsza centralke bo tez nie mam awaryjnego odpalania na gazie frown.gif
U mnie jest zakres temp. od 10C i jest stopniowane co 10C
Qurde nie pamietam wersji sterownika ale kiedys przy okazji sprawdze.
pzdr.
To dokładnie jak u mnie. "Problemem" jest tutaj nie to gdzie jest pomiar ale to kiedy otwiera się termostat. Zanim tego nie zrobi to mały obieg jest minimalnie nagrzewany (przynajmniej u mnie). Poza tym czujnik temp. na reduktorze jest zamocowany na odstającej śrubce i efekt jest taki że jak mnie gdzies po starce złapią swiatła to przełączy się szybciej, a jak nie to jazda lepsza wentylacja w komorze silnika, czujnik troszku owiewany i dusza .... przełącza się po większym kawałku.
