problem z hamulcami astra F
witam.
w mojej astrze 99r sedan pojawił się problem z hamulcami pedał hamulca potrafi wpaść bez oporów przy hamowaniu . zdarza się tak raz na 1000prób hamulców .
czym to może być spowodowane
jak puścisz i od razu wciśniesz drugi raz to już jest ok??
za 3 razem bierze a później spokój na dłuższy czas
to u mnie od razu za drugim. Na przestrzeni kilku tysięcy km też mi sie to przydarzyło, jak na razie dwa razy.
Nie mam pojęcia o co chodzi, wrażenie jest takie jakby ciśnienie sobie gdzieś nagle uciekło niewiem.gif
Też miałem identyczną sytuację latem zeszłego roku, ale od tamtej pory jak na razie spokój....
Płyn w normie?
Sprawdź szczelność serwa, pompy, przewodów, zacisków i tłoczków w bębnach.
Wykonaj test:
Wciśnij pedał sprzęgła na zagaszonym silniku kilka razy jak hamulec będzie łapał wysoko odpal silnik i zobacz co wtedy będzie się działo - jak pedał hamulca powoli ale nie do końca opadnie to dobrze a jak się nie ruszy znaczy się masz padnięte serwo.
PZDR VEN
wszysko szczelne płyn nie był dolewany od nowości.może to przez to ze stary?
test wykonany pedał po zapaleniu trochę wpada.
jak się chce żeby wpadł przy hamowaniu to skurczybyk działa ok
> Płyn ma 11 lat? Powiedz, ze żartujesz...
No i tu jest pies pogrzebany, dla autora wątku polecam wymianę płynu, ale wcześniej jak ma warunki niech pojeździ z dużą prędkością i mocno hamuje aż do zagotowania płynu (przy 11-nasto leatnim płynie nie będzie to trudne) i kwestia zapadnięcia się pedału hamulca to 100%
PZDR VEN
> nie
Płyn powinno się wymieniać co 2 lata, jest silnie higroskopijny i co najśmieszniejsze najwięcej wilgoci ciągnie przez pory w gumowych wężach. Jako, ze płyn nie jest w obiegu, nie miesza się, więc najwięcej wody jest w okolicy zacisków/cylinderków. Wymień płyn, stary (z początku tłoczenia smile.gif ) zlej do słoiczka, zrób fotę i zapodaj na forum. Będzie co podziwiać wink.gif
...a zaraz przyjdzie przemty i napisze: "moze najpierw nalezalo by przywitac sie w podwieszonym watku i uzupełnić profil..." grinser006.gifzlosnik.gif
> ...a zaraz przyjdzie przemty i napisze: "moze najpierw nalezalo by >przywitac sie w podwieszonym watku i uzupełnić profil..."
PZDR VEN
znaczy się że kolegom powyżej co zdarzyła się ta przypadłość też nie wymieniali płynu???
gwarantuje że nawet przy hamowaniu z większych prędkości i dużych częstościach (może nawet przydymić się z klocków) a pedał hamulca nie zmięknie
Ja wymieniam zgodnie z zaleceniami, astrą jeżdżę już 6 lat, taka sytuacja zdarzyła się dwa razy. IMHO jedenastoletni płyn hamulcowy to lekkie przegięcie oslabiony.gif Zacznij od niego, co jeśli zaistnieje potrzeba nagłego hamowania, a akurat wtedy zapadnie Ci się pedał czacha.gif
ok, kolega ma stary płyn, mój ma niewiele ponad rok (wymieniony razem z kompletem tarcze, klocki, bębny, szczęki, cylinderki).
Co w takim przypadku może być ?? Biorąc pod uwagę, że właśnie sytuacje zdarza się niezmiernie rzadko i w różnych sytuacjach.
