jaki olej do Getza?
Jest sobie Hyundai Getz z silnikiem 1.4 2003r. Przebieg ok. 55tys (nie cofany, pierwszy właściciel mój wujek) Alto od początku był serwisowane w ASO. Niestety w ASO nie wpisywali nic do książski serwisowej (jak to możliwe to nie wiem?). Problem jest taki ze wujek prosił mnie żebym mu zmienił olej. Nigdzie nie jest napisane co tam było lane a instrukcję gdzieś zapodział. Nie wiem czy lać 5w40 czy 10w40. Auto swoje lata ma, ale przebieg jak w rocznym. Pewnie była lany 5w40, ale pewności nie ma. Ma ktoś może instrukcję do takiego Getaz? Jaki olej tam powinien być?
Tutaj masz instrukcje obsługi, tyle tylko że do wersji po FL (2005-2008). Instrukcja mówi o syntetyku 5w-30. A resztę sobie doczytaj cool.gif Podejrzewam, że jeśli będzie spełniał normy opisane w instrukcji to każdy będze dobry.
Stawiam na 5W40 albo 5W30
> ok wielkie dzięki:) 5w30 to raczej mało spotykany olej, ale 5w40 mogę bez obaw chyba wlać:)
czemu malo spotykany
Tak samo spotykany jak 5W40, jednak czasami droższy.
ja jeszcze się nei spotkałem z tym żeby 5w40 lać:) Mzoe dla tego że nigdy nie miałem nowego benzyniaka:) Do starszego lałem 10w40 a z nowszych mam do czynienia tylko z dieslami a tam raczej 5w40
> raczej 5w40
Nie przejmuj się, do wszystkiego dorośniesz zlosnik.gif Ja mam na liczniku 180 kkm bez mała i na wiosnę wleję 0W40 zlosnik.gif
Jest sobie Hyundai Getz po wymianie silnika grinser006.gif Przed FL były wersje 1.3
Ja leję Midland Avanza 5W-40 (syntetyczny), na liczniki ponad 150k km, silnik 1.3 z 2004r. Jedzie jak burza waytogo.gif
Ale wydaje mi się, że to indywidualna sprawa co kto wlewa. Jeżeli ktoś kiedyś poskąpił i wlał półsyntetyk... to i tak bym go zalał syntetykiem bo przy tym przebiegu nic się nie powinno stać wink.gif
> Jest sobie Hyundai Getz po wymianie silnika Przed FL były wersje 1.3
A to jest drugie pytanie:) Jakim cudem jest tam silnik 1.4 a auto z 2003r? Nie był wymieniany, ani nic takiego... Tak jak pisałem jest to auto wujka, a zarazem sąsiada. Ma je od nowości. W papierach jest 1.4... Może ktoś to wytłumaczyć? Getzy były w różnych krajach robione, ale chyba nie mogło być tak żeby jeden kraj wkładał 1.4 a inny 1.3? Mogli się pomylić w papierach, ale skąd papiery wszystkie na silnik 1.4 skoro jeszcze wtedy takiego nie robili?
Sprawdź dokładną pojemność silnika.
Przed liftingiem (jesień 2005) stosowany był silnik 1341 cm (R4, 12V, 60kW, 82KM), a po liftingu 1399 cm (R4, 16V, 71kW, 97KM).
