Termostat i ABS Ka '98 1.3
Mam problem z nowym nabytkiem.
Ford Ka 1998r silnik 1.3 na pełnym wtrysku jest cały czas niedogrzany. Nie mam czujnika temp. ale po 20km jazdy silnik można normalnie złapać ręką. Moje pytanie to: Gdzie jest termostat i jak go wymienić ? Szukałem na necie Obsługa i Naprawa Ford Ka ale niema nigdzie wersji elektronicznej. Drugie pytanie: czy to normalne że jak zadziała ABS to słychać jakiś szum, coś jakby załączała się elektroniczna pompa wspomagania lub coś podobnego xD
Co do pierwszego: gdzie łapiesz ten silnik że po 20km możesz go dotknąć? Może masz zawieszony zawór nagrzewnicy i dlatego zimno?
Co do drugiego: w tym aucie w ogóle ABS jest jakiś dziwny zlosnik.gif Nie dość, że wbudowany w pompę to jeszcze działa z taką dość małą (w porównaniu np w Fiatem GP) częstotliwością.
zawieszony zawor nagrzewnicy?
mowisz o tym zaworze, ktory reguluje doplyw cieplego plynu do nagrzewnicy?
co on ma do tego, ze silnik nie nagrzewa sie?
a swoja droga 20km to spory odcinek i nawet gdyby termostat byl otwarty caly czas to powinien nagrzac sie caly plyn chlodnicy...
Nic. Poza tym, że w środku zimno wink.gif I tak załapałem, że skoro nie ma wskaźnika temperatury to powodem "łapania" za silnik w zimie po 20km jest właśnie to, że w środku zimno smile.gif
No dlatego pytam gdzie on łapał ten silnik, bo po 20km łapać za blok/pokrywę zaworów to nie bardzo to widzę wink.gif
Za górę: kolektor ssący, głowica... Może zupełnie zimne nie były ale normalnie po 20km bym ich nie dotknął a tu mogłem je trzymać bez większego problemu... Co do ABS-u to słychać oprócz charakterystycznych odgłosów jeszcze coś takiego jakby było zwarcie. Takie bzyczenie. Pytanie przede wszystkim jest: gdzie ten samochód ma termostat ? 270751858-jezyk.gif I czy da się tam wcisnąć rękę bez wyjmowania silnika ? zeby.GIF
> Pytanie przede wszystkim jest: gdzie ten samochód ma termostat ? I czy da się tam wcisnąć rękę bez
masz info na priv.
termostat jest po lewej stronie, dostep dobry, takie rurki do niego dochodza. te rurki powinny byc cieple : )
> masz info na priv.
> cieple : )
