Przegrzanie silnika - P307
Staram się już wrzucać na luz przy kolejnych problemach i problemikach smirk.gif
Po przejechaniu ok. 20 km po mieście podczas parkowania (niestety nie pod domem) słyszę pikanie, takie jak przy zaciągniętym ręcznym cfaniaczek.gif
Zanim spojrzałem na rękaw ujrzałem wskazówkę temperatury silnika doprowadzoną do MAX, migający napis STOP oraz na komputerku "endżin cośtam haj" smirk.gif Zgasiłem.
Temperatura na zewnątrz -10, po 10 minutach czekania odkręcam powoli korek od płynu chłodniczego a tam fontanna.
Po jeszcze paru chwilach temperatura zaczyna spadać, dolewam płynu chłodniczego i zasadniczo problem znika tongue.gif
Co było przyczyną? Co mam z tym zrobić? Kolega sugeruje, że termostat się "zawiesił" i zaleca jego wymianę.
A kilka dni temu po przemyśleniu wszystkich ZA i PRZECIW stwierdziłem, że pug dostanie tyle szans ile będzie potrzeba i zostaje forewa.
PS: Nigdy w żadnym aucie nie zdarzyło mi się przegrzanie silnika zlosnik.gif
> wymianę.
Jest to dość prawdopodobne. Termostat jest w miarę na wierzchu więc można go sprawdzić metodą kuchenną - zagotować w garze i patrzeć czy się otwiera i zamyka w miarę równomiernie i powtarzalnie.
W sumie - to go sprawdź nawet jak z góry będziesz chciał go wyrzucić. Jak się potwierdzi, że niedomaga, to będziesz spokojniejszy, wiedząc, że to to, a nie np. uszczelka pod głowicą.
Termostat, rzecz tania - jak już wykręcisz, to wymienić odrazu.
Tylko potem nie zapomnij o odpowietrzeniu układu chłodzenia - w większości silników w 307 uzywa się do tego odpowiednich zaworków (na głowicy - właśnie przy termostacie, na przewodach do nagrzewnicy, być może też na chłodnicy).
No i przy kupnie termostatu, nie daj sobie wcisnąć jakiegoś zamiennika. Tylko i wyłącznie oryginał (te dla PSA robi firma Vernet - sprzedawane w niebiesko-pomarańczowym pudełki z napisem "Calorstat by Vernet".
Pugi fajne są i basta!
Chociaż - wstępnie przy ostatniej zmianie szukałem Meganki II (i to z roczników 2003-2004 = obiegowo to dopiero problemator). 270751858-jezyk.gif
> napis STOP oraz na komputerku "endżin cośtam haj" Zgasiłem.
> tam fontanna.
Tak czytam i dochodzę do wniosku, że w PSA się nic od lat nie zmieniło zeby.GIF. Temperaturę łapie to błyskawicznie, więc nie problem zagotować. No i inspekcje w otwór wzierny od chłodnicy lubi na zimno.
U mnie raz powodem była wysunięta wtyczka od wentyla, raz źle odpowietrzony układ.
> Po 15 minutach sprawdzam tempetarurę silnika i dalej prawie max
> problem znika
> wymianę.
Może to być termostat. W sumie koszt wymiany nie jest jakiś wysoki. Podobne kwiatki się dzieją jak zamarznie płyn albo coś innego się przytka.
Odkąd mam france w jednym sezonie już dwa gotowania miałem.
W ogóle działa Ci wentylator - kiedykolwiek?
OT ,jakbym ze swoim miał tyle problemów co Ty, to juz bym go dawno podpalił. grinser006.gif
> powtarzalnie.
> ogólnie działa, ale wczoraj nie zwróciłem na to uwagi
Taki był po prostu problem u mnie - nawet w chłodne dni się grzał
> niemiłosiernie gdyż ponieważ wentylator nie chodził
> tam fontanna.
> problem znika
> wymianę.
> Dobrze, że jutro piątek
Zima pranie i termostat, zobacz co się dzieje na forum PKP. albo termostaty albo linki skrzyni albo nie odpala grinser006.gif
Jaki Ty masz tam w ogóle silnik - bo jakiś sprawny termostat i czujnik temperatury
> to gdzieś mi się wala po garażu chyba
ew płyn stracił swe właściwości.
Bo z tego co zaobserwowałem, kociak szybciutko się nagrzewa
Wiesz, mamy tak wszystko pod machą upchane że to w sumie nie dziwne wink.gif
-- yyyy, ja mogę jeszcze wrzucić meter ziemniaków, tyle u mnie luzu w komorze hehe.gif
> 1,6
Wyglada raczej jak objaw przy zamarnietym plynie, napewno jest dobry i nie ma tam za duzo wody?
1) dosłownie miesiąc wcześniej kupowałem i dolewałem borygi i nigdy nie lałem wody wink.gif
2) w dniu awarii po opadnięciu temp. silnika odkręciłem korek i kipiało...
> Od kiedy w 307 montowali dwucylindrowe silniki 650ccm?
ehh co ja bede wiecej mówił.
Jak go sprzedam to za tą kasę nie kupię lepszego a nawet jesli to nie wiem co mnie czeka... zlosnik.gif
A mi podpasował 307 wink.gif (jak to się w głowie zmienia)
Dzisiaj (wczoraj) zrobiliśmy trasę 180km.
Obserwacje są proste:
Jadąc normalnie temp. silnika 80 st.
Czy wiatrak chodzi nie słyszałem, jutro sprawdzę, bo jak dojechaliśmy do celu to myślałem o spaniu, albo ewentualnie piwie po drodze smirk.gif
> Ewidentnie jest coś nie tak
-- u mnie NIGDY nie przekroczył 100st, max, w korkach w lecie - 95
Termostat wymieniłem, nie pomogło...tak jakby był niedogrzany...
Na szczęście do nie klekot, ciut niższa temperatura mu nie szkodzi
> A najczęściej oscyluje w granicach 85
każdy ma inaczej, mi się ładnie zagrzewa do połowy ale jak w wakacje jechałem pod górkę mocną obładowanym samochodem to o mało co silnika nie zagotowałem wink.gif
  • 4 tygodnie później...
Taki właśnie kupiłem biglaugh.gif Ale dalej nie jest dobrze 893goodvibes.gif
Tzn nie zagotował się od wymiany ani razu a naklepałem już km i w trasie i po mieście ok.gif
Ale po 15-20 min stania w korku temperatura rośnie do 100 st. i kapkę wyżej icon_rolleyes.gif
Jak się opuści korek to spada do ok. 90st.
> Taki właśnie kupiłem Ale dalej nie jest dobrze
Wiesz w sumie to ja też tak mam, jak wczoraj wykopywałem z zaspy samochód i przez godzinę silnik chodził na wolnych obrotach to też miałem jedną kreskę ponad 90 ale się nie przegrzał wink.gif
> nie doczytałeś
to jutro jeszcze raz przeczytam wink.gif Ale wychodzi mi że mam tak samo wink.gif
> to jutro jeszcze raz przeczytam Ale wychodzi mi że mam tak samo
Gdyby mój pracował godzinę to miał bym jedną kreskę ponad 100 wink.gif a nie 90 jak Twój zlosnik.gif
A wentylator(y) Ci się włączają? Bo to normalne, że w korku temp. potrafi urosnąć (choć przy obecnych temperaturach nie powinno to być aż tak odczuwalne).
To ja bym wymienił jedną tanią rzecz jeszcze - korek zbiorniczka wyrównawczego. Wbrew pozorom, ma on duże znaczenie dla, ciśnieniowego jakby nie było, układu chłodzenia.
Kolega, który wymieniał termostat sprawdzał i wentylatory chodziły.
Ogólnie na przegląd się wybieram po nowym roku to poproszę, żeby się przyjrzeli wnikliwiej tematowi bo już mnie to irytować zaczyna smirk.gif
