Rozładowany akumulator
Zima, a ja jako nowy kierowca, świeży całkiem, w zimę boję się jeździć. Więc stał sobie Uniak na podwórzu, 6 dni bez odpalania. Jak go śnieg przysypał i podsypał to odgarniałam, żeby nie robił za bałwana. Dziś stwierdziłam że warto go jednak odpalić. I tu....kicha. Zapalają się lampki kontrolne, silnik rzęzi, po chwili lampki zaczynają migać i cichnie rzężenie. Rozumiem że akumulator siadł. I teraz pytanie do was.
Mam ładowarkę do akumulatorów motocyklowych, bo czasami ładuję aku w motorze. Czy taką ładowarką mogę podładować akumulator samochodowy, czy muszę zaopatrzyć się w coś innego?
Jak często trzeba odpalać i pozostawiać na rozruchu Uniaka w zimę, wtedy kiedy nie zamierzam jeździć, ale tak żeby akumulator nie zdechł?
Pozdro
> Witam
> Pozdro
Prostownik ma mieć 12V - jak ma to ok.
Co do odpalania - zależy od stanu akumulatora i pogody ale w najgorszym razie raz dziennie tyle, że wiesz jak krótko pochodzi to więcej rozładujesz tym uruchomieniem niż naładujesz.
Najlepiej jak wyjmiesz akumulator na tą przerwę i będzie stał w ciepłym miejscu.
możesz ładować, zdrowsze to będzie dla akku, bo prąd ładowania mniejszy
a co do drugiej części, najlepiej wyjąć (lub ostatecznie odpiąć i okryć czymś) akumlator z auta
Bardzo dziękuję za odpowiedź. smile.gif Tak też zrobię.
Prąd, a napięcie?
> Witam
> Pozdro
Jak już wyżej Fenix pisał .. Najlepiej wyjąć i co jakiś czas go ładować .
ja w skuterze mam akku na 12v ;p
A nie każdy się zna na prostownikach...
Napiszę w tym wątku,żeby nowego nie zakładać.Poszedłem auto przepalić po tygodnoiwym staniu na dworze.Zakręciłem 4 razy i nic.Potem poszedłem aku wyjąć ale mówię sobie-spróbuje-odpalił bez zająknięcia.Wyjąłem aku,podłączyłem pod prostownik-są 4 diody wskazujące po 25% naładowania.Świecą się wszystkie 4.Czyżby aku był naładowany czy coś z prostownikiem?!Dodam,że prostownik jest nowy a aku ładowałem jakiś miesiąc temu.
a nie uczyli na kursie przed uruchomieniem silnika włączyć na kilka /10-15/ sekund światła hmm.gif
No nie uczyli.Ale tak czy siak zawsze mam włączone po przekręceniu kluczyka wink.gif
Przez ulamek sekundy, w ktorym kluczyk pokonuje droge miedzt pozycjami STOP i MAR icon_rolleyes.gif. A potem dodatkowo obciazaja akumulator podczas rozruchu (AVV), a to przeciez nie o to chodzi passed_out.gif.
