Jaka pompa paliwa?
Potrzebuję oznaczenie pompy paliwa do Paulinki 1.2. W sklepie nie mogą mi znaleźć (mają całe zestawy w koszach, a żeby było taniej chcę zmienić tylko wkład), w katalogu jest tylko Siena/Palio 1.6. Czy ktoś mógłby powiedzieć jakie jest oznaczenie tej pompy lub czy wkład jest taki sam jak do 1.6?
> Pozdrawiam
W eperze nie ma ?
/edit/
Pompa zasilająca
Numer części 82490845 dla silnika M1 (1242 SW CF2 )
Numer części 82490847 dla silnika M2 (1580 SW )
Teraz jakie brak ciśnienie paliwa dla 1.2 (kliknąć i podpytać na Centomanii), na allegro widziałem 3barowe wkłady (podobno takie same są w lanosie zeby.GIF )
Nie widziałem jaki wkład tam jest, ale generalnie od dowolnego MPI fiata powinna pasić biglaugh.gif
3bar pewnie...
> W eperze nie ma ?
> /edit/
> Pompa zasilająca
> 3barowe wkłady (podobno takie same są w lanosie )
Sławek, to co w Eperze to widziałem wink.gif Z tym, że najłatwiej szukać w sklepie po marce samochodu a nie numerze z Epera wink.gif
Z tym Lanosem mnie zastanowiłeś, poszukam jeszcze dzisiaj ale z tego co udało mi się odnaleźć to raczej w renówkach takie pompy był. Nic, poszukam jeszcze dzisiaj tropem Lanosa, dzięki smile.gif
> 3bar pewnie...
Też tak podejrzewam, pewnie jedynym ograniczeniem jest koszyk, który trzeba będzie porzeźbić wink.gif Dzięki smile.gif
> Dzięki
Myślę że bez rzeźby się obejdzie. Mam już parę lat Fiata i szykuje się następny w kolejce zlosnik.gif
> Sławek, to co w Eperze to widziałem Z tym, że najłatwiej szukać w sklepie po marce samochodu a nie
> numerze z Epera
Na przykład:
jakiś tekst
DANE TECHNICZNE:
Ciśnienie: 3 bary
długość pompy bez króćców 64mm
długość całkowita pompy 136mm
średnica pompy 37mm
