[Solved]Check engine i brak błędów
Stilo zmarzło w nocy bo było -15*C. Rano wsadziłem głowę do wnętrza, odpaliłem silnik, zamknąłem drzwi, coś tam pochrobotało pod maską od strony pasażera...
Autko sobie stało, ja grzebałem w bagażniku, nagle zapikał i zapalił MIL(check engine).
Spojrzałem, że kontrolka oleju nie świeci się, płyn chłodzący jest, czasu nie miałem to pojechałem do miasta...
Przyjechałem, podłączam komputer a w ECU:
- silnika,
- zegarów,
- BC,
- LPG(BRC SQ24),
NIE MA BŁĘDÓW.
Robiłem, reset autoadaptacji, przyswojenie koła fonicznego, testowałem zegary, głaskałem, bluźniłem i nic.
I zgłupiałem.
HELP, HELP, HELP bo mi wstyd jechać do ASO jak się okaże, że to jakaś oczywista bzdura.
Pozdrawiam BAS
> I zgłupiałem.
A chek sie swieci? Zgasnie sam po kilku odpaleniach. poza tym to she nie przejmowac za duzo, to tylko stilo zeby.GIF
Nic nowego, mam to prawie na co dzień (zapalona kontrolka - zero błędów), więc zapomnij o sprawie, bo nijak go nie sprowokujesz.
> A chek sie swieci?
Tak.
Ilu? Bo przez cały dzień pewnie z 20 razy go odpalałem i jak się palił tak się pali frown.gif
> tylko stilo
Nie przejmuję się, ale mnie wqrza.
Pozdrawiam BAS
Ehh.
Pozdrawiam BAS
Mi tak w JTD w trakcie mrozow check potrafil sie zapalic,ale po kilku odpaleniach, i zagrzania sie slinika do jego temperatury pracy, chceck znikal.
Chodzi mi jeszcze po głowie odpięcie na kilka minut ECU silnika, ale do tego muszę ściągnąć obudowę silnika, ale to jak jutro pogoda pozwoli.
Pozdrawiam BAS
po moim watku o bledach na poczatku tego tygodnia wybralem sie do garazu
wzialem suszarke i dokladnie osuszylem skrzynke bezpiecznikow. bledy sie juz nie pojaawily
> sprobowac nie zaszkodzi
Też to rozważam, może jutro po południu będzie ładna pogoda i znajdę czas. Jak nie to będę musiał podjechać we wtorek do ASO i niech ich elektryk walczy z tematem. Główny problem poza brakiem czasu to brak ogrzewanego garażu.
Pozdrawiam BAS
Problem rozwiązany, odłączyłem obie wtyczki od ECU silnika, oraz docisnąłem wtyczki w cewkach i check zgasł.
Podejerzewam 2 możliwości:
- ECU zgłupiało i po odłączeniu zasilania wróciło do normy(wolałem tak niż akumulator ponieważ w obudowie akumulatora mam wsadzone ECU od LPG i trzeba się dobrze nakombinować, żeby zamknąć obudowę).
- gazownik brał kiedyś impuls obrotów z cewki 4 cylindra, kable są zaizolowane, ale generalnie jest to druciarstowo, jak check się powtórzy to polutuję te kable i wsadzę w koszulki termokurczliwe.
Pozdrawiam BAS
