Czujnik parkowania failure - jak to naprawic ?
Caly czas daje mi po oczach pomaranczowy trojkat na srodku...
Po odpaleniu pojawia sie parking assistance mailfunction. Z tego co sie dowiedzialem od poprzedniego wlasciela slupek zalatwil jeden z czujnikow (rzeczywiscie jeden sie rusza i mozna go wcisnac delikatnie).
Jak to zalatwic ? Przyznam ze przydalyby mi sie czujniki bo croma do krotkich nie nalezy (szczegolnie ze raz jezdze Croma a raz Grande Punto i sie moge zapomniec kiedys) smile.gif
Pozdr
Wymień ten uszkodzony czujnik. Na Allegro są pojedyncze Valeo za dwadzieścia-kilka zł.
Eee ? smile.gif gdzie tego szukac ? Bo nie moge znalezc... bedzie pasowac Valeo ?
W aso powiedzieli 380zl za czujnik
  • 1 rok później...
Właśnie mam problem z czujnikiem parkowania. Wcześniejszy właściciel miał puknięty zderzak tylny i tego nie zrobił. U mnie w ASO -400 zł za czujnik + montaż + lakierownie zderzaka oink.gif
Na allegro nie znalazłem żadnych dedykowanych. Czy któryś z kolegów mógłby potwierdzić, jaki to czujnik (model). Na allegro są Valeo, ale różne modele....
Czy ktoś z Was wymieniał czujnik? Dużo to zabawy? Można zrobić samemu?
Czy ktoś mógłby mi pomóc w identyfikacji modelu czujnika? Da się to sprawdzić jakoś?
  • 3 tygodnie później...
Czy nikt z kolegów nie wymieniał czujników parkowania? Poza ASiO. Znalazłem taki lub inna aukcja
nie mam firmowych więc nie pomogę.... ile kosztuje czujnik w Aso?
U mnie w ASO ok.400 zł za czujnik + montaż + lakierownie zderzaka
To faktycznie za wiele skoro cały zestaw kosztuje z 40 zł....
Niestety nie wiem czy czujki od innego zestawu będą w pełni zgodne z fiatowską wersją więc jedynie metoda prób i błędów...
Może to co kolega radzi szukać na alledrogo z rozbitków lub po firmie Valeo o ile to jej czujniki... nic innego nie wymyślę .. ewentualnie odłączyć od centralki już załączałem tu schemat instalacji w Cromie dla oryginalnego układu cofania ...
Wyciągnij ten uszkodzony i zobacz jaki ma opis - numer....
Tu masz jakieś po 120 zł
i tu inne jest tego trochę :-)
Co do malowania to kupisz za 20 zł dorobioną puszkę lakieru pod numer twojego ( masz na tabliczce lub w dokumentacji auta) i sam sobie pomalujesz to nie filozofia
  • 1 miesiąc później...
Dziękuję za ten schemat, ale może koledzy coś poradzą.
Mianowicie, w momencie kupna widziałem, że parktronic nie działa. Dziurę w zderzaku mam zaślepioną naklejką Fiat grinser006.gif
Myślałem, że tego czujnika po prostu nie ma, bo nawet jak skasowałem błąd wyświetlany na desce (taki żółty trójkąt), to w momencie wbijania wstecznego zapał się znowu i pokazywał komunikat "Parking help unavailable".
Zdziwiłem się ostatnio jak zrobiło się cieplej, gdyż 2 razy zdażyło się, że po uruchomieniu silnika kontrolka się nie paliła i cofając słyszałem charakterystyczne piiiik, piiiik (ale akurat jak działało, to nie miałem żadnej przeszkody za sobą żeby sprawdzić czy działa prawidłowo). Po prostu słyszałem długie pikanie. Już miałem kupić ten czujnik, ale aby się upewnić jaki konkretnie to typ, kilka dni temu przy wymianie oleju jak samochód był podniesiony, sprawdziłem jak się tam dostać.
Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się że do bocznych czujników dostęp jest bezproblemowy (nie trzeba demontować zderzaka). Ba. Co więcej, skoro ostatnio kilka razy pikało, to znaczy że czujnik jest. I okazało się że wisi sobie za zderzakiem.
Czyli może jest on sprawny. A skoro czasami się włączał, to może kable są gdzieś przełamane i czasami się zwierają (w zaelżności jak się wytrzęsie auto).
Poniżej daję zdjęcia tegoż wyciagniętego czujnika.
Może któryś z kolegów wie jak sprawdzić ten czujnik?
Próbowałem wpiąć go po drugiej stronie zderzaka (zamienić czujniki) i nie działa w ten sposób. Próbowałem wygiąć troszkę bolce z czujnika, ale też nic to nie dało.
Jakie napięcia powinny być na wtyczce?
Dotknij czujnik palcem przy włączonym wstecznym. Jeśli czujnik jest sprawny, to powinieneś czuć delikatne pulsowanie. Wystarczy że jeden czujnik jest zepsuty aby system pokazywał błąd.
Czy jeżeli jeden jest uszkodzony, to pozostałe pulsują?
