PILNE! Czujnik położenia wału 1.6 8V??
Czy Renault Megane 1996r. z silnikiem 1.6 8V posiada taki czujnik? Znajomy zaparkował na mieście, po godzinie postoju auto kręci, ale nie ma zamiaru zapalić. Wczoraj go przyholowałem na parking, ale jutro chce go ciągnąć do warsztatu - po tym sniegu to nie jest fajne zlosnik.gif
Nasza Renówka 1.4 16V jak czasem nie chciała odpalić, to winny był czujnik położenia wału - oczywiście po wyczyszczeniu problem zginął. Może u znajomego, o ile jest taki czujnik - zabrudził się, albo zalepił śniegiem? hmm.gif
jest jak najbardziej
w 1,4 8v jest i już go czyściłem, szybka sprawa a rezultat przedni....
Twoj tok rozumowania również ok
OKI, dzięki za info. W takim razie zanim przypniemy jutro hol, oczyszczę czujnik. Jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy - wyłącznik wstrząsowy? Mógł wyskoczyć czy raczej mało prawdopodobne? Ale nie wiem, czy gdyby tak się stało, to pompa paliwa by pracowała (słychać ją) i kręcił by rozrusznik... hmm.gif
Przeczyszczenie jak najbardziej może pomóc, ale w awaryjnej sytuacji jak nie chce auto odpalić warto przepchnąć je o metr, dwa. Często doraźnie pomaga odpalić.
W sumie po przyholowaniu pod blok, nie próbowaliśmy go już kręcić...sprawdzę to ok.gif
U mnie zawsze pomagało - mogłem kręcić 10 minut i nic, wstarczyło troche przepchnąć (nawet nie trzeba metra) i palił jak złoto.
