Śmierdzi benzyna po zatankowaniu do pelna Punto 1
Witam społecznośc punciaków.
Jako że do rodiznki zawitał Punciak 1, to chciałem mu zrobić test spalania i zalałem pod korek (dosłownie) i po tym zabiegu zaczeł walić wachą w kabinie i na zewnątrz...co to może być ? Z Zewntrz nie widać wycieków itp.
- coś przy wlewie - musisz odkręcić nadkole i sprawdzić
- coś przy pompie paliwa - otwórz tylne siedzenie, odkręć pokrywkę i sprawdź
> Pozdrawiam
Wiesz co też tak miałem i doszedłem do wniosku,że nie należy lać pod sam korek.Jak wlewam do pierwszego odbicia jest ok.Dolewając więcej paliwo się po prostu przelewa.Jak zerkniesz pod spodem obok grubego węża idącego od wlewu jest jeszcze taki cienki wężyk i nim jak mi się zdaje przelewa się nadmiar zalanego paliwa do baku.
jakiś tekst
