2.0 HDI problem z odpaleniem - świece żarowe?
Kręci...kręci...kręci i nie chce zapalić...
Po 5 minutach takiej zabawy załapuje i juz wszystko ok, próby odpalenia przy -14 więc tez bez tragedii.
Wymieniać świece żarowe w ciemno? czy to moze jeszcze coś innego?
> tragedii.
Zapowietrzony układ paliwowy? problemy z jakością ON?
Paliwo wciąz z tych samych stacji, co do zapowietrzenia to moze - ale np. dzisiaj przy -1st odpalił od kopa...
Stawiałem na swiece bo nigdy nie wymieniane - a auto ma przelot 180tys.
> od kopa...
A po odpaleniu w temperaturze lekko ujemnej chodzi malinowo, czy "niezbyt chętnie" ?
Dzisiaj przy -1st bez problemu odpalił, pozniej od razu prawidłowe obroty bez niepokojących innych dzwieków.
> dzwieków.
Hmmm...
Niby niekoniecznie świeczki, bo jedna-dwie zdechłe dawałyby mocno nierówną pracę po odpale na chłodzie...
Zasadniczo we współczesnym dieslu świeca żarowa jako taka nie jest podzespołem podlegającym planowej wymianie...
> Hmmm...
> chłodzie...
To tutaj jak juz odpali to chodzi równo, nie ma problemów. Tylko tak jak mówie...czym większy mróz tym dłuzej trzeba kręcic - wczoraj gdyby nie to ze aku dał rade to bym sobie pojechał hehe.gif
A jak jest ze swiecami? Ona po prostu pada - zero nic nie grzeje. Czy pada sobie i np. grzeje połową mocy?
> połową mocy?
Niestety - nie ma reguły.
Również sporo zależy od sposobu podłączenia świec - jeżeli masz np połączone szeregowo to zdechnięcie 1 może = zdechnięcie wszystkich.
Sugerowałbym po prostu wizytę w serwisie.
Właśnie tego się boję...że zacznie się szukanie, kombinowanie bo nie będą do końca wiedzieć co to moze byc.
Myślałem właśnie, że to swiece, ale troche wybiłeś mnie z tropu...bo jesli nie grzałyby w ogole to by nie odpalił...
> moze byc.
> by nie odpalił...
HDI potrzebuje świec przy bardzo niskiej temperaturze.
Sprawdzenie swiec na szybko mozna zrobić bez ich wykręcania a
dostęp do nich w tym silniku jest całkiem dobry.
Potrzeba tylko multimetru (może być chinol za 15 zika).
Mozna to zrobić też za pomocą kabelka i zarówki.
Ja bym jednak celował w sprawność elektrycznej pompy paliwa.
W niskich temperaturach potrafi anemicznie pompować paliwo.
> moze byc.
> by nie odpalił...
I tak i nie -> może kręciłeś na tyle długo, że w końcu załapał.
Może problemem jest rozrusznik - wbrew pozorom w dieslu to, że kręci nie (zawsze) jest wystarczające - musi kręcić SZYBKO, inaczej może się okazać, że temperatura sprężonego powietrza jest za niska i "żopa zbita"...
Wiesz - jedź do warsztatu, niech najpierw zdiagnozują a POTEM wymienią i reklamuj nie przyczynę ("proszę wymienić świece żarowe, bo coś słabo pali"), tylko OBJAW (coś słabo na zimnym pali, się nie znam") z zastrzeżeniem, że "najpierw diagnozujemy i wyceniamy, POTEM robimy"
> I tak i nie -Może problemem jest rozrusznik - wbrew pozorom w dieslu to, że kręci nie (zawsze) jest
Możesz mieć rację...kręciłem nim dość długo - aż dziwne, że aku nie padł hehe.gif
Szukam właśnie po necie troche info na temat problemów z odpalaniem i właśnie dość często pojawia się problem rozrusznika - podobno hdi potrzebuje dość dużych "obrotów" rozrusznika przy startowaniu.
Skończy się tym ze w najblizszym czasie pewnie podjade do jakiegoś mechanika...niech szukają zlosnik.gif
No właśnie (podobno) zależy jakie.
DW10 ma dziesiątki "pododmian" o bardzo różnym stopniu komplikacji osprzętu. Te, których ja używam (DW10BTED4) mają świece "wyżarzające się" w 3-4 sek przy temp rzędu -15.
ALE - są DW10, które grzeją dobre 10-15 sek, zanim można startować i grzeją przy względnie wysokich temp.
Wlasnie znalazłem u nas wątek o oleju napedowym zimowym.
Moze tutaj lezec problem...tankowalem to auto ostatnio okolicach długiego weekendu listopadowego hmm.gif
Czyli pewnie paliwo jeszcze nie zimowe...
> temp.
Xsara to DW 10 RHY mam taki sam i umnie do -10 to nawet kontrolka się nie zaświeci.
