uno 1.4 gaśnie i dławi się na wyższych obrotach
witam. moj problem polega na tym, że po chwili chodzenia moje uno dławi się i gaśnie gdy wkrecam go na obroty. sprawdzone są wszystkie czujniki i jest ok. zamieniłem też moduł zapłonowy (używany nie wiem czy sprawny) i jest to samo. mam jeszcze jedna teorie co do takiego stanu rzeczy:
czy moze sie tak dziac z powodu luzów na zaworach? dodam że wszystko zaczęło się od kiedy spod pokrywy zaworów wyleciało sporo oleju, jakby pod wpływem wysokiego ciśnienia
na kąciku matiza też założyłeś ten temat?
nie. dzis jestem pierwszy raz tutaj
Sprawdź jak koledzy radzą, ja jeszcze radzę sprawdzić ciśnienie paliwa.
Jeśli jednak olej Ci wywaliło górą (np. zamarznięty spływ oleju z głowicy lub odma) to nie miałeś smarowania, więc pewnie silnik dostał po dupsku.
a co drodzy koledzy powiecie na uskodzony Podciśnieniowy regulator wyprzedzenia zapłonu (UFO). czy w moim aucie jest wogóle cos takiego. bo od kiedy stoi nie mialem czasu sprawdzic
nie ma
kompresję sprawdził jak misq radził?
nic jeszcze nie sprawdzil bo stoi u mechanika juz trzeciego, a ten modli sie i zachodzi w glowe co to moze byc. wiec staram sie na wlasna reke zalezc rozwiazanie, albo jakies podpowiedzi.
facepalm.gif to niech posprawdza, moze pompa paliwa niedomaga
jeśli Ci olej wywala, to co tam masz nalane i ile?
jak jakiś stary olej, to może rzeczywiście przymarzło i się gluty porobiły w kanałach spływowych, co zaowocowało wyciśnięciem oleju spod dekla, co nie ma prawa bytu, jedynie sączenie, pocenie
moze masz nalane 6 litrów oleju? Oxy miał takiego 1.4 na części i spuścił do jednej bańki i do drugiej i jeszcze się wylało na pół garażu jak miskę odkręcił shocked.gif
