Krótkie , a długie boczki drzwiowe
Obecnie mam długie boczki (pod rygiel) i chciałbym wymienić na krótkie , wszystko będzie pasować ?
p&p, no może będzie więcej wystawał rygiel niż w serii bo sx ma dłuższe i dodatkowo będziesz potrzebował takich 2óch plastików mocowanych w blachę żeby rygiel się o nią nie tłukł, bo seryjnie w sx-ach mocowane to było w boczkach drzwiowych, dodatkowo lusterka od wewnątrz osłony plastikowe mają inny trochę kształt a tak poza tym seria Panie seria grinser006.gif
  • 4 miesiące później...
Odkopuje bo już nie wiem, czy zmieniając na długie boczki trzeba zmienić listwy z drzwi?
trójkąt przy lusterku jest inny, tak samo zgarniacz od środka również jest inny
Da sie kupić te zgarniające wewnętrzne bez problemu? Bo na allegro nie widzę tego a w ASO to wiadomo.
ja u siebie przeszedłem z krótkich na długie "boczki", plastiki od adapterów lusterek przycieliśmy brzeszczotem z chopinem i wyglada jak fabryka 270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif rygiel tez bez zmian
> brzeszczotem z chopinem i wyglada jak fabryka rygiel tez bez zmian
Ale listwy zmieniałeś?
jak dobrze pamiętam ten boczek wchodzi pod listwę więc trzeba będzie tą listwę zmienić
boczki trzeba kupic kompletne z listwa.
jeśli chodzi Ci o te plastiki od lusterek z środka auta to są tylko przycięte i wyglada ok.gif a jeśli chodzi o listwe z uszczelka to była razem z boczkiem już
