Czujnik przepustnicy, sonda lambda
Jak to jest po wymianie czujnika przepustnicy trzeba go jakoś instalować ustawiać , resetować kompa etc ?
Bo mój czujnik był uszkodzony normalnie odkręciłem, podpiąłem inny i auto pracowało tak samo bez zmian czyli szarpanie dławienie etc.
Na kompie wykazało czujnik przepustnicy i sonda lambda. Czujnik założył mi gościu nowy i jest poprawa.
I teraz się zastanawiam co on takiego zrobił że ten czujnik mu się "przyjął" chyba że ja obydwa miałem wadliwe hmm.
To samo pytanie o sonde czy wystarczy tylko podmiana czy trzeba go jakoś zainstalować bo czeka mnie to w najbliższym czasie i nie wiem czy se poradze crazy.gif.
W kompie mogą być błędy, po wymianie sondy jak go zresetujesz to będzie ok.
myślę że na kąciku sieny może więcej się dowiesz - w końcu tak jeździ więcej tych silników.
zamieść tam też posta .
ok, a teraz takie ogólne pytanie w związku z sondą czy jeśli jest uszkodzona to czy objawiać się może podawaniem złego składu mieszanki a co za tym idzie szarpaniem i przyduszanie podczas rozpędzania ?
spala mi koło 10 litrów paliwa przy normalnej jeździe więc chyba normalnie albo ciut za dużo.
Zobaczymy czy będzie jakiś efekt po wymianie sondy w nadchodzącym tygodniu sick.gif
> rozpędzania ?
uszkodzenie sondy może objawiać się na wieloma różnymi objawami, w tym miedzy innymi takimi jak podane przez Ciebie.
a jaki jest skład mieszanki? - podłączałeś go pod analizator?
