Pompka spryskiwacza. Napewno i czy tylko?
Ostatnio zauważyłem w swojej Czarnej Perle (nie śmiać się wink.gif ), że kiedy chce spryskać tylną szybę to płyn leci nie tylko z tylnej dyszy, ale i z dyszy przednich (pod mniejszym ciśnieniem niż normalnie, ale leci). Jak dla mnie to pompka spryskiwacza jest do wymiany, widocznie jakieś zawory nie domykają się prawidłowo i płyn idzie na wszystkie dysze.
Ktoś jest w stanie potwierdzić moją teorię? A może oprócz pompki (zamiast?) coś innego wymaga w takiej sytuacji jeszcze wymiany?
Z góry dziękuję za pomoc.
Raczej sama pompka.
wg mojej wiedzy w zależności od tego w którą stronę kręci się jej silniczek - pryska na przód lub tył.
> Raczej sama pompka.
> tył.
Potwierdzam, jest jedna pompka na prawe/lewe obroty wink.gif
Widocznie jakieś zaworki albo cuś w niej popadało, bo jak chce spryskiwać tylną szybę to płyn idzie na wszystkie dysze, na przód i na tył.
W poniedziałek kurs sklep z częściami i jak dobrze pójdzie to jeszcze tego samego dnia wymiana.
