Rozwiercona przepustnica - problem
Ja z kącika obok zasięgnąć chciałem porady, bo u nas nikt nic takiego nie robił, to i nikt nie pomoże. grinser006.gif
Pacjent to Fiat Uno 1.5 SPi na Bosch Mono-jetronic. Robiłem już 3 podejścia z rozwierconą przepustnicą i ciągle efekt jest do bani.
Przepustka rozwiercona z 38mm na 42mm. Sterowanie wolnymi obrotami odbywa się poprzez silnik krokowy, który uchyla przepustnicę. Wtryskiwacz jest tuż na przepustnicą.
Talerzyk dorabiałem sam, wg mnie jest zrobiony ok i nie ma szczelin, gdy jest zamknięta przepustnica.
W oryginalnej przepustnicy tuż przy ośce są 2 małe dziurki fi 1.5mm. Domyślam się że są one po to aby mieszanka spływała przez nie do kolektora znad ośki.
Pierwszy raz jak założyłem większą przepustnicę to nie było w niej tych dziurek. Efekt był taki, że auto jeździło i wszystko było w miarę ok, tylko wolne obroty były strasznie nierówne tak jakby przerywał, no i na zimno bardzo nie równo pracował po odpaleniu.
Drugie podejście było taki, że wywierciłem 2 otworki, tak jak w oryginale po 1.5mm każdy. Dziś założyłem i to samo na zimno obroty powoli się zmniejszają, silnik zaczyna się dławić i znowu podskakują na wyższe i tak w koło zanim nie nabierze temp. Jak już jest ciepły to równiej chodzi, ale przy schodzeniu z obrotów, jak już spadnie na bieg jałowy to jest takie przydławienie na chwilkę i potem już równiej chodzi.
Trzecie podejście było takie, że powiększyłem jednen z tych otworów na 2,5mm, bo myślałem, że może przy większej średnicy talerzyka i otwory też muszą być większe. Nie dało to żadnego efektu, a może nawet delikatnie się pogorszyło.
Co może być nie tak? Dodam że TPS jest ustawiony tak jak fabryczny, może go trzeba jakoś przeregulować? Tylko że to nie jest taki zwykły TPS, tylko mono bosch i jest trochę zakecony w porównaniu z normalnym.
Może ktoś potrafi powiedzieć, jakie zadanie mają te dwa otwory w przepustnicy?
U mnie podobne objawy z niskimi obrotami są po zmianie przepustnicy spowodowane krokowcem.
> Witam
> pomoże.
> przepustnica.
> Pozdrawiam
w podpisie widze ze masz lpg, mozliwe ze reduktor niedaje juz rady, wiecej konkretow tzn. chodzi nierowno na benzinku czy na lpg, jesli na LPG,to stawiam na reduktor, doregenaracji lub co bardziej polecane to wymiama ----- zdarza sie mialem podobne objawy u siebie w scs 1,1spi z lpg brc
> z lpg brc
Sytuacja opisana to tylko i wyłącznie praca na benzynie. LPG to inna bajka, najpierw chciałbym zrobić aby na benzynce śmigało na większej przepustce a dopiero potem będę regulował LPG.
Co masz konkretnie na myśli? Krokowiec na pewno działa poprawnie, bo na ori przepustnicy wszystko jest ok na tym samym krokowcu.
Czasem falowanie obrotów na niskich na zimnym, czasem gaśnie na dojeździe do świateł lub obroty spadają bardzo nisko (przydławienie) po czym wszystko wraca do normy.
Już dawno miałem z tym jechać ale jakoś sie nie udało...
wg mnie za malo paliwa a za duzo powietrza i nie wyrabia. zmieniales moze wtryskiwacz na mocniejszy?
> mocniejszy?
Wtryskiwacz został oryginalny.
Być może masz rację, ale jeśli na zimnym nierówno pracuje i w pewnym momencie krokowy przymyka przepustnice, żeby wyrównać obroty to wtedy powinien zacząć dobrze chodzić, a on jeszcze bardziej się dławi. Z resztą widać jak paliwo spływa po przepustnicy, z resztą tak samo się dzieje na ori przepustnicy.
jak mowisz ze paliwo splywa po sciankach przepustnicy to sprobuj podmienic na inny wtrysk bo byc moze ten sie konczy i zamiast rozpylac leje paliwo
Trochę źle się wyraziłem, widać jak spływa po talerzyku. Dzieje się tak i na oryginalnej i na większej przepustnicy póki silnik jest nienagrzany, tylko że na oryginalnej chodzi idealnie równo, a na większej już nie i tak jakby przerywa. I właśnie te otworki w talerzyku są chyba po to żeby to paliwo spływało przez nie i zostało zassane i nie wiem czy kluczem do moich problemów nie jest właśnie średnica tych otworków.
paliwa mu brakuje tez tak miałem
Chyba doszedłem czemu tak się działo. Delikatnie źle był ustawiony TPS, co w mono bosch ma podobno bardzo duże znaczenie. W sobotę kolejne testy.
PS jak u siebie rozwiązałeś ten problem?
zeton dolał paliwa programem
A nie jest ona aby wypolerowana za mocno ? Bo jak duża P z spi to warto by zadbać co by powierzchnia miała odpowiednie ryski, żeby ładnie odparowywało, a nie miało tendencji do spływania hmm.gif
> spływania
Sama obudowa po rozwierceniu nie była obrabiana niczym, widać na niej takie wyczuwalne pod palcem ślady po toczeniu/frezowaniu. wink.gif
