Nie można odpalić
Witam wszystkich klubowiczów.
Od wczoraj mam problem z odpaleniem samochodu, rozrusznik kręci a samochód nawet nie próbuje zapalić tak jakby paliwa nie dostawał.I tu moje pytanie. Czy mierząc prąd płynący w obwodzie zasilania pompy paliwa na mierniku powinienem mieć cały czas wskazania kilku amper? Czy tylko przez pierwsze dwie sekundy po przekręceniu kluczyka (bo tak właśnie mam)czy cały czas od momentu przekręcenia kluczyka przez zgaszenie kontrolek po zapłon. Pytam bo pierwsze moje podejrzenia to padnięcie pompy...ale pewności nie mam.
Ewentualnie prośba o podpowiedź w jaki inny domowy sposób sprawdzić poprawność działanie pompy paliwa.
Z góry dziękuje za wszystkie cenne uwagi i sugestie.
Może da się zdjąć przewód którym leci paliwo, przekręcisz kluczyk i powinno sikać.
> Odpalic awaryjnie na LPG.. jak odpali to pompa
Próbowałem tez nie idzie......tylko że może coś robię nie tak...nie mam instrukcji od mojej instalacji jest to II gen Tartarini odpala zawsze na benzynie po przygazowani przełącza się na LPG. Cos tylko pamiętam że trzeba przytrzymać ten przycisk na przełączniku LPG tylko kiedy zacząć kręcić rozrusznikiem??
Można i tak ...tylko czy wtedy paliwo powinno cały czas sikać? Nawet po zgaszeniu kontrolek Fiat Code i wtrysku??
Przyciskasz przycisk i trzymasz aż pomarańczowa lampka przestanie mrugać i wtedy kręcisz(dość długo, kilka obrotów)
> Code i wtrysku??
Chyba będzie lecieć cały czas bo pompa będzie chciała nabić zadane ciśnienie.
po kilku próbach usiłowania odpalenia samochodu w trybie awaryjnym na LPG (niestety nieudanych) i przełączeniu przełącznika na prace tylko na benzynie samochód bez problemu zapalił i teraz zapala bez problemu.
I tu nasuwa się moje kolejne pytanie..czy może się zdarzyć że centralka od LPG może na przykład niespodziewanie zablokować dopływ paliwa gdy przełącznik od zmiany trybu zasilania jest w pozycji automat? może tu właśnie powinienem szukać przyczyny moich problemów?
> Jak zapalisz na benzynie i przełączysz na LPG to wszystko działa?
Teraz działa bezproblemowo i odpalając na automacie albo gdy przełącznik jest ustawiony tylko na benzynę czyli wszystko jest ok. Tylko tak się zastawiam czy to że problem się pojawił było spowodowane tym że centralka od LPG zrobiła sobie blokadę dopływu benzyny przy przełączniku ustawionym na automat (nie przełączyła po zgaszeniu silnika z LPG na benzynę).
Jak problem mój się znów pojawi wtedy pod lupę chyba pójdzie centralka LPG. Częstotliwość takiej niemocy to jest tak +/- raz na kwartał.
Obstawiam, że masz słaby akumulator i wyłącznik pompy paliwa. Prawdopodobnie skleił Ci się przekaźnik wyłączający pompę paliwa jak auto pracuje na LPG.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Przy zasilaniu LPG pompa pracuje...nie mam odcięcia....
To może jeszcze rozrabiać odcięcie wtryskiwaczy.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Można ale nigdy tego nie robiłem a nie chciałbym czegoś popsuć.....jak znów samochód zrobi focha będę myślał
dziękuję za zainteresowanie tematem
pozdrawiam
> będę myślał
Zdaje się, że zrozumiałeś, że masz rozebrać a ja napisałem ROZRABIAĆ.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
