Dodatkowe głośniki w Marei Weekend.
Witam.
Jak zamontować w Marei Weekend dodatkowe głośniki na końcu, w przedziale bagażowym. Są tam zaślepki na głośniki, ale nie wiem czy są tam jakieś przewody ze złączami. Może już ktoś to robił i może podzielić się doświadczeniem.
> Nikt nie ma z tyłu głośników?
mam podobny problem w Bravo. Wprawdzie kable są z tyłu pod zaślepkami ale prowadzą do nikąd chyba. Po podłączeniu głosniki nie grają ( te z tyłu ma sie rozumieć ).
he... Ja zaglądałem pod zaślepki, ale nic nie znalazłem (chyba, że są gdzieś głębiej). Nie wiem jak jest u innych, więc pytam i czekam na jakies rady. Widzę jednak, że z tymi głośnikami to mało kto się orientuje. Ale jestem cierpliwy. Pozdrowienia.
te kable są ucięte w przednim progu najprawdopodobnie.po stronie kierownika.
> Witam.
kiedyś gdy rozpatrywałem założenie z tyłu głośników w słupkach to fachman z car audio odradził mi to ze względu, iz dla kierowcy nie bedzie praktycznie żadnego pożytku z tych głośniczków, bo dużych tam nie zmieścisz
Mnie tam one za bardzo nie są potrzebne, ale latorośl siedząca z tyłu jak chce abym podwatował to mnie z przodu daje do wiwatu. I jakbym zamontował z tyłu to dźwięk się lepiej rozłoży na całość. smile.gif
Niekoniecznie , może masz zworki na kostkach przy radiu , które rozdzielają sygnał tylko na 2 głośniki .
Trzeba wyciągnąć radyjko , a potem - jak są - zworki i będzie hulało na 4 ok.gif
> Witam.
witam
szukałem aż w końcu zamontowałem wchadzą tam po małej kombinacji głaśniczki 10cm .bez kombinacji 8cm. wsadziłem 2 drożne z gwizdkami .. kabelki ciągnołem nowe od radyjka ... ale powiem jak ktoś wcześniej .. niema sęsu jako kierowca nic nie będziesz słyszał a i tylni kanapowicze za wiele nie dosłyszą ja odłączyłem je i zamontowałem wysoko tonowe w miejscu gdzie montuje sie kratkę (znalazłem takie ładne zabudowane i pasują jak ulał) i powiem efekt o wiele ciekawszy i kierowca słyszy mimo tego że za fotelem mam tubę ... 20.GIF
> witam
Dzięki. Propozycja ciekawa. Przemyślę i coś pokombinuję. Jeszcze raz dzięki. 20.GIF
U mnie nie było, ciągneli od radia do samego końca górą pod sufitówką przy uszczelkach i to w serwisie Fiata. zlosnik.gif
