Zwrotnica punto 1 HSD-ABS brak części :/
Witam pożyczyłem punciaka koledze który miał nie miłą przygodę, przyrżną konkretnie w krawężnik jakieś 30km/h (tak twierdzi), po tym incydencie lewe koło mam pochylone w ten sposób |---\ dziś wymieniłem nowy wahacz i nic to nie dało, szybki demontaż amor. który okazał się krzywy, znów pędem do sklepu i zakup nowych amor.+ łożyska amortyzatorów. Całą stronę mam nowa ale nadal lekko jest skrzywione koło, teraz została tylko piasta i tu problem w ASO i sklepach brak pias do mojego modelu :/ HSD z ABS, na allegro też brak używki.
piasta czy zwrotnica?
mocowanie wahacza jest ok ?
wahacz w punto jest zeliwny, wiec albo pęknie albo nie, jakby byl stalowy to moglby sie wygiac confused.gif
sorki zwrotnica, tak patrzałem na wózek i nie ma żadnych śladów.
felga jest cała?
mozna sprawdzic na palce odleglosc miedzy blotnikiem a kołem czy jest taka sama na lewo i na prawo
czy zwrotnice sa zamienne, to najlepiej jakby jakis dobry ePerowiec sprawdził ok.gif
> felga jest cała?
felgi już zamieniłem z tyłem i dalej jest pod kontem tylko trochę mniej, jedyna rzecz jaka jest to stara o zwrotnica. Nowa z ABS jest już nie osiągalna :/
> Czy podejdzie z jakiegoś innego modelu z punto II
Zwrotnica jest taka sama. Od wersji normalnej różni się tylko mocowaniem czujnika ABS więc szukaj zwrotnicy od mk1 z ABS. Łożyska i przeguby są takie same jak np w Temprze, Tipo, Marei itp. Ogólnie w tych wszystkich starszych, w których seryjnie była lita tarcza 257mm z przodu.
Poza tym zanim zaczniesz szukać zwrotnicy sprawdź czy stabilizator nie jest krzywy. Najlepiej go zdemontuj i sprawdź bez niego. U mnie po zaliczeniu studzienki skrzywiło koło bo oberwał właśnie stabilizator.
ok dzięki lecę go odkręcić wink.gif odkręciłem stab. oraz gałkę, ustawiłem ręcznie koło w pozycji prostej i nadal /--I dokładnie zbadałem zwrotnice i widać pękniecie lakieru+ starej rdzy tuż pod mocowaniem amortyzatora, teraz mam problem bo nowa część już nie występuj zostało szukac tylko używki i tu mam pytanko czy z lanci ypsilon ?
