Skrzynia problem ?
No wiec przeszukalem forum , nie znalazlem witaminy na moj problem ...
Kwestia nastepujaca
Cieplo , auto stoi tydzien czy poltora ... ruszamy i mamy biegi 1-4 , a 5, 6 i wsteczny ni cholery nie wchodza.
Zimno, do tej pory bylo ok , od 2 dni mam powtorke z rozrywki i znowu 5-R nie dzialają ... idzie ku#$%cy dostac kombinujac jak tu zaparkowac zeby nie musiec cofac ...
1) olej w skrzyni jest
2) olej wymieniany 8 m-cy temu
3) inne biegi 1-4 wchodza idealnie gladko bez zbednych oporów
4) raz na jakis czas daje sie 5 wrzucic i nawet 6 podczas jazdy (wypadek losowy ostro kombinujac lewarkiem i "cyckiem" od wstecznego)
O co kaman ? Linka ktoras sie wylozyla ? ale jesli tak to dlaczego raz dziala bez stresu a czasami przestaje ? Wode w pancerzu i zamarzniecie wykluczam bo dzieje sie jak wspomnialem w lato to samo jak dluzej postoi.
Ostatnio ten problem mialem w kwietniu ... teraz cholera powrocilo. I dziwne jest to ze juz byly dosc silne mrozy i dzialalo bez problemu. Az tu nagle dziala/nie dziala frown.gif
> A jak pompujesz sprzeglem to jest ok???
Nie , zadnej roznicy. Wykluczylem wysprzeglik z racji bezproblemowego dzialania reszty biegow
Wrocilem od mechaniora przed chwila , on za bardzo nie mial czasu ... ale wyglada to tak jak by linka od ruchu poziomego drazka nie do konca pracowala jak nalezy - w lewa strone sie rusza , ale w prawa jest w takim samym polozeniu jak na luzie (po srodku)
Zalamka , czyli jednak nie skrzynia ... ktos jakies pomysly ma ? Linka by padla ? ale to chyba i w lewo by nie dzialala ... zimno jak cholera , moze jakos sie przemecze zeby chociaz tunel rozebrac ... frown.gif
