s38 Napisano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 Radio Apline 9882ri. Kiedys dzialalo i mozna bylo ustawiac suba od 0 do +15, teraz moge krecic i gra tak samo. Jaka moze byc przyczyna? W miedzy czasie kilka razy sub i wzmacniacz byl odpinany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiaterwiater Napisano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 A faderem da się wyciszyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DoLeCk Napisano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Wpierw sprawdziłbym czy wszystko masz podłączone jak trzeba skoro bawiłeś się kabelkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lookazz Napisano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 > Radio Apline 9882ri. Kiedys dzialalo i mozna bylo ustawiac suba od 0 do +15, teraz moge krecic i > gra tak samo. Jaka moze byc przyczyna? W miedzy czasie kilka razy sub i wzmacniacz byl > odpinany. sprawdz czy kable sygnałowe sa podpiete tak jak dawniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Quattroporte Napisano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Tak jak koledzy wcześniej wpomnieli pewnie masz podłączonego Suba pod wyjście na tylne głośniki albo jeszcze jakoś inaczej. Zobacz które przewody gdzie podłączyłeś i powinno być dobrze. Na radiu jest napisane gdzie trzeba suba podłaczyć jak się nie mylę to patrzac od tyłu na radio na samej górze jest wyjscie na tylne głosniki po srodku na przód a na samym dole na sub. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
s38 Napisano 19 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 Dzieki za rady, zaraz sprawdze bo podpinalem na bardzo szybko i mozliwe, ze wsadzilem je tez byle gdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
