ile mocy [kW] daje....
...alternator (w aucie kompaktowym, benzyna) 90A na wolnych obr
chodzi mi o szacunkowe wartosci
90A *14 V ~= 1,2 KW
jezeli kazdy jest zbudowany podobnie to ok 20-30%
> z tego wynika ze alternator przy 1000obr/min (silnika) ma moc = 0 kW
Pytanie czy to obroty silnika czy alternatora. Stawiam na to drugie. Ogólnie przy wolnych obrotach silnika alternator obciążony jest w stanie oddać oko 2/3 swojej mocy max.
tak, to obroty alternatora i dlatego altek ma "szybsze" przełożenie i kręci się ~2x szybciej, niż silnik. inaczej kiepsko by było na wolnych obrotach... 30.GIF
Bezpiecznie jest przyjąć, że pracuje z 50% mocy maksymalnej.
moj (90A) daje ok 55A(rzecz jesna dociazony odbiorami)
Nie wiem czy to nie będą jednak obroty silnika. Na tym białym skanie z danymi technicznymi alternatora jest napisane: max constant speed 13 000 rpm i max speed 14 000 rpm, a tabelka z danymi jest tylko w zakresie od 1000 do 7000 czyli obrotów silnika benzynowego, a nie alternatora.
