Samochód sie "trzęsie"
Witam. Jak w temacie w moim punto 1.2 75KM 1995r, gdy jadę do 60km/h wszystko jest ok. jednak gdy przekroczę 70km/h samochód zaczyna się trząść. Co może być tego przyczyną?
zaczynamy od sprawdzenia kół
koła wymieniane miesiąc temu, wyważone, nie mają żadnych uszkodzeń.
No i co z tego że miesiąc temu? Może odpadł jakiś ciężarek od mrozu albo przykleił się lód tak jak kolega wyżej napisał? Koła sprawdzaj bo to że kiedyś było coś robione nie znaczy że działa do dziś.
masz fele zawalone od wewnątrz śniegiem/lodem albo błotem
najlepiej zdejmij i porządnie umyj
jak to nie pomoże to ponowne wyważanie sie kłania
Zgodzę się z przedmówcami. Miałem taki sam problem przy przekraczaniu 80 km/h, kierownica drżała i nawet czułem drgania na fotelu. Jak trochę śnieg zelżał objawy ustąpiły. Podejrzewam że miałem śnieg po wewnętrznej stronie felgi co w efekcie dawał objawy źle wyważonych kół.
Witam,chciałem dołączyć się do wątku:u mnie od paru dni samochód trzęsie nawet przy małej prędkości (czuję to na kierownicy),dlatego zastanawiam się czy to wygięte felgi czy coś innego powoduje te drgania.Proszę o podpowiedzi gdzie szukać przyczyny.
tak jak koledzy napisali, główna przyczyna to może wyważenie (wyleciał ciężarek, lub lód przykleił się do felgi). Ja kiedyś miałem taki przypadek, że po prostu opona się zepsuła, pękł drut na obwodzie opony. Na pierwszy rzut oka, wizualnie wszystko było ok. Opona Dębica Frigo była całkiem nowa, gruby bieżnik (7mm), ale nadawała się już do wymiany. Przy większej prędkości powyżej 60km/h kierownica drżała. Od tamtej pory omijam Dębicę szerokim łukiem wink.gif
