Scenic 2-ogrzewanie
Alibaba
Mam pytanko o ilość kresek max temperatury płynu chłodzącego.
U mnie max jest 5 kresek.
W upału bardzo dobrze klima chłodzi ale ogrzewanie mam nie najlepsze ,wolno sie nagrzewa i ogólnie jest nie za cieplo.
Czy Sceniki maja słabe ogrzewanie.?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Jest mróz i mocno chłodzi silnik, wiec albo ciepło do silnika albo dla ciebie.
> Jeśli uważasz, iż to nie tak powinno być do wymiany termostat.
no tak ale jak jest 5 kresek to nie bucha orące powietrze,słyszałem ,ze problemem moga buyc jakieś linki sterujace kanałami nawiewu.
Jak masz klimatronik to nie masz linek, silniczki sterują kanałami.
> Czy faktycznie 5 kresek to max
Nie wiem co masz na myśli ? Jeszcze inna opcja to zapchana nagrzewnica i daje mało ciepła.
z lewej strony wyswietlacza przyrost temperatury czynnika chłodzacego pokazuja wyswietlajace się kreski. hmm.gif
Nie scenic, ale w lagunie przerabiałem to ostatnio baaardzo intensywnie. Pierwsza sprawa- termostat- czy silnik osiąga odpowiednią temperaturę. Druga sprawa- trzebaby zajrzeć jak działa sterowanie klapami- przepustnicami mieszania powietrza ( silniczki klimatronika). Jeśłi poprawnie to trzeba zająć się nagrzewnicą. Ja swoją wyjąłem, rozmontowałem, oczyściłem wewnątrz, wypłukałem i ... lipa pomimo, że była drożna. Pomogła dopiero wymiana na nową- oryginał behr za 270 zł. Nie polecam zamienników- miałem w rece jednocześnie oryginał behra i zamiennik za 120 zł. Zamiennik był dziwnie lekki w porównaniu z behrem, i miał o wiele mniej rurek i blaszek w swojej konstrukcji. Po wymianie laguna grzeje jak szalona, na nagrzanym silniku nie sposób utrzymać ręki przy kratce nawiewu.
  • Dodaj nową pozycję...
