odłaczanie aku
Witam>
Swego czasu sprzedałem swoje SC 1,1 ojcu. U mnie wszystko było OK a u niego ciągłe problemy. Teraz chodzi o aku - samochód bierze troche za dużo prądu i o ile ja jeździłem codziennie nie miało to znaczenia ale u ojca Sc stoi po 2-3 tyg nieodpalane w ciepłym garażu no i aku pada tak że nie można odpalić. Teraz kupił nowe aku bo stary przez ciągłe niedoładowanie uległ zasiarczeniu.
Pytanie: czy można bez żadnych konsekwencji odłączać aku od samochodu? Czy po każdorazowym podłączeniu trzeba programować wolne obroty lub coś w tym stylu?
Dodam że dziennie napięcie na aku spada o ok 0,07V i po 2-3 tyg gęstośc elektrolitu znacznie spada.
Dzięki za fachowe odpowiedzi
I załatwić sprawę raz na zawsze. Może radio?
> Na moje oko to lepiej się dowiedzieć co wcina sztrum
> Nic poza zegarkiem nie będziesz musiał ustawiać
stacje radiowe również trzeba będzie programować, jeśli jest
u mnie akku zzera miedzy innymi pamiec z radia i centralka alarmu,
akumulator tez nie najmlodszy, bezobslugowy.
trzeba pamietac ze przy mrozach pojemnosc baterii drastycznie spada.
dzis cala noc ladowalem akku, seja przestawilem, a baterie spowrotem do piwnicy,
niestety juz jest na wykonczeniu, zasiarczona, zamarzla przy -7,
podobno dlugotrwale ladowanie z przerwa po kazdych 12 godzinach na 2-3 godziny pradem rzedu 2% pojemnosci baterii powinno pomoc hmm.gif
Radio wsadzone jest jakieś zwykłe stare - swoje przecież zabrałem 270751858-jezyk.gif. Nad instalacją trzebaby faktycznie posiedzieć - gdybym miał go bliżej niż 130 km smile.gif
Swoją drogą co może brać prąd - radio już kiedyś odłączałem, zegarek zawsze przecież był i jest w każdym samochodzie, swiatła wyłączone, drzwi zamknięte, alarm nie uzbrojony.
Ile powinien brać np komputer?
Ale możesz mieć gdzieś jakieś zwarcie.
P.S. Akumulator nowy? Jak masz gwarancję to może idź oddać go, bo kto wie, jakaś wada fabryczna i taki przypadek czysty?
napisał kolega, że na starym aku to samo się działo
To ja nie sprawdzałbym ładowania, a raczej prąd jaki jest pobierany w momencie gdy auto jest zgaszone ok.gif
Po kolei odłączałbym np. radio i sprawdzał czy będzie dużo mniejszy prąd. Potem alarm, central. A jak nie da to nic, to polecam wyjazd do elektryka niech szuka przyczyny, bo być może jest gdzieś jakiś babol w wiązce i stąd strata energii w aku ok.gif
z rzeczy które zzeraja prąd to
-radio
-alarm
-instalacja głosnomówiaca telefonu
tak jak ktos pisał amperomierz i mierzyc
pamietac ze jak sa otwarte drzwi to sie lampka pali i prad pobiera zlosnik.gif
- kiedys miałem zwarcie w głownej wiazce przewodów w palio i taki był własnie efekt (dziwne ze sie samochód nie sfajczył)
można aczkolwiek wpierw sprawdziłbym czy aby na pewno alternator ładuje aku na max. Możliwe, że aku jest nie doładowany i później pojawiają się problemy
no własnie. w sienie mam 10 miesieczny aku i ostatnio nie dało rady odpalic auta. mierze ładowanie, a tam 13,6, czyli za mało i wiem przynajmniej, ze to wina altka a nie samego aku lub pobierania prądu przez cos innego
napiecie ladowania zalezy od obciazenia.
jakkolwiek by nie bylo, to 13,6V ladowania, jest jeszcze do zniesienia i w normie.
O to to, nie znam się na alarmach, ale raz głąby w warsztacie nie uzbroiły alarmu przez 24h w samochodzie mojej mulher.gif i rano nie mogli odpalić. Aku był na wyjściu to fakt, ale właśnie nie uzbrojony alarm go dobił. Dlaczego nie wiem i nie wnikam, ale np. nie uzbrojony alarm trzyma włączony przekaźnik od odcięcia, i to w naszym przypadku mogło go dobić.
Witam.
Ładowanie jest poprawione - nowe szczotki i regulator. Na starych częściach niby wszysko było OK alku ciagle niedoładowany. Podłączyłem woltomierz na stałe do instalacji, odpaliłem seja i w drogę po dołach. Okazało się że w w garażu, na postaju i na zimnym ładowanie było ok. Po rozgrzaniu i kilku solidnych dołkach ładowanie potrafiło całkowice zniknąć. ponoć szczotki były poluzowane ale profilaktycznie zostały wymienione i jak na razie problem zniknął.
a w gwarancji mojej centry pisze, ze ładowanie ponizej 13,9 nie spełnia wymagan i nie upowaznia do reklamowania produktu
centra to nie jest akumulator który się łatwo reklamuje.
no nie wiem, nie przekonałem sie na własnej skórze, ale kumplowi nie trzymał prądu, pojechał do makro(bo tam go kupił) to od razu dali mu nowy
a mam pytanie mam ccs z 1996 roku 1100 i czy po odpieciu aku na dluzszy czas trzeba robic adaptacje kmpa czy nie .. i jak to sie robi??
Nie, nie musisz.
