markkk Napisano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 witam po co w wezu odmy jest taka spirala metalowa, jakby drucianka? czy mozna to wyciagnac czy jednak jest to potrzebne? wyciagnalem po tym jak mi wywalilo bagnet i olejem zasyfilo caly silnik, zorientowalem sie ze za duze cisnienie bylo, czeka mnie pewnie czyszczenie odmy bo oring na bagnecie juz wymienilem, czy oprocz tej spiralki jest jeszcze jakis filterek w odmie tam gdzie laczy sie z gruba rura gumowa obudowy filtra powietrza ? Czy ta spiralke mozna osobno kupic? ma kto nr katalogowy ? SC 900 SPI , zamowilem cala odme ale nie wiem czy w niej bedzie ta spiralka. 35zl za odme. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 > witam > po co w wezu odmy jest taka spirala metalowa, jakby drucianka? czy mozna to wyciagnac czy jednak > jest to potrzebne? Tłumik ognia się to zwie. Niby tam ognia nie powinno być ale... wyciagnalem po tym jak mi wywalilo bagnet i olejem zasyfilo caply silnik, > zorientowalem sie ze za duze cisnienie bylo, czeka mnie pewnie czyszczenie odmy bo oring na > bagnecie juz wymienilem, czy oprocz tej spiralki jest jeszcze jakis filterek w odmie tam gdzie > laczy sie z gruba rura gumowa obudowy filtra powietrza ? Nie ma filte4rka, chyba że tłumik szmerow ssania. Czy ta spiralke mozna osobno kupic? > ma kto nr katalogowy ? SC 900 SPI , zamowuilem cala odme ale nei wiem czy w niej bedzie ta > spiralka. 35zl za odme. Nie będzie, za spiralkę płaciłem koło 5pln. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markkk Napisano 20 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 > Tłumik ognia się to zwie. Niby tam ognia nie powinno być ale... > wyciagnalem po tym jak mi wywalilo bagnet i olejem zasyfilo caply silnik, > Nie ma filte4rka, chyba że tłumik szmerow ssania. > Czy ta spiralke mozna osobno kupic? > Nie będzie, za spiralkę płaciłem koło 5pln. szybko i zwiezle, dzieki popytam o spiralke bo oryginalna zmasakrowalem troche Zastanawialem sie tez nad wsadzeniem czegos podobnego z drutu, swoja droga to ciekawe jakby sie jakas iskra tamtedy przedostala moze by nie doszlo do przepustnicy. EDIT: kupilem w salonie FIATa - 2zł oryginalna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
