Umowa kupna-sprzedaży jako formularz PDF
Dysponuje ktoś może taką umową w formie PDF (może XLS też), aby przy wypełnianiu nie było potrzeby kasowania miliona kropek (jak zazwyczaj w DOC) ?
> http://www.v10.pl/prawo/Umowa,kupna,sprzedazy,samochodu,12.html
Pomijając to, że da się to tylko otworzyć przy użyciu IE to i tak nie chodzi o to do końca - ze względów estetycznych kropek nie ma być wcale skromny.gif
Gdybyś się zdecydował użyć programów :
Foxit Reader ten ma możliwość edytowania PDF
Open Office tu sobie dowolny dokument tekstowy zapisujesz w PDF
to nie musiałbyś się martwić o jakieś kropeczki.
jak masz office'a to pobierz i zainstaluj Bullzip PDF printer.
Potem dokument ustawiasz tak jak Ci odpowiada, wybierasz drukuj, jako drukarkę wybierasz Bullzip i masz w efekcie PDF'a dokładnie takiego jak był DOC.
Drukarka raczej tu nie pomoże. Chodzi o umowę w takim stylu jak PDF w załączniku (w miejscu 'sdkhskdh' można wpisać swój tekst), a jeszcze lepiej gdyby po takim wypełnieniu dało się te wklepane dane zapisać. Załącznik
Reader raczej nie ma możliwości tworzenia form w PDF (FDF).
W OO też nie widzę takiej możliwości.
Foxit ma możliwość
OO powtarzam że dokument tekstowy tworzysz i możesz zapisać w formacie PDF
> Foxit ma możliwość
Zajrzałeś do pliku, który podlinkowałem? Bo zdaje się, że dalej nie złapałeś idei.
Skoro się uparłes do poprawki jakiegos gotowca umowy w formacie PDF to zrób to za pomocą Foxit Reader i tej wtyczki
Jeśli masz umowę w innym formacie np. tekst to piszesz sobie co chcesz i zapisujesz w PDF
W czym jeszcze mogę pomóc ?
Nie chodzi o żadne poprawki, tylko o gotowca w formie formularza z pustymi polami do wypełnienia.
Śmiem twierdzić, że ani Foxit Editor, ani tym bardziej Reader nie jest w stanie wypluć mi pliku takiego jak oczekuję (vide załącznik w którymś z moich wcześniejszych postów).
> Jeśli masz umowę w innym formacie np. tekst to piszesz sobie co >chcesz i zapisujesz w PDF
PDF nie jest celem, a jedynie środkiem (dokładniej to chyba FDF) - nośnikiem formularza, w którym można sobie wyklikać i uzupełnić puste pola - tak jak byś uzupełniał jakąś ankietę na stronie www.
Na przykład w dostarczeniu odpowiedniego pliku, o który pytałem w pierwszym poście. Ewentualnie wykonaniu przykładowego pliku (analogicznego do załącznika) w Foxit Editorze/Readerze jeżeli uważasz, że się da.
Szukam czegoś na wzór takiego formularza.
W ostateczności sam mogę go wykonać, ale jak wspominałem wcześniej - Reader/Editor się do tego nie nadaje. Jedynie może Suit, ale ten jest płatny podobnie jak Acrobat.
> 2. Ta sama umowa przerobiona Foxit patrz załącznik
Ale w którym miejscu jest ona edytowalna bez użycia Editora tylko zwykłą najzwyklejszą przeglądarką do PDFów? Doceniam, że próbujesz pomóc, ale sprawdź najpierw plik w linku, który podałem w poprzednim moim poście - chodzi dokładnie o uzyskanie takiego niewypełnionego FORMULARZA.
Jest jeszcze możliwe, że mój Adobe Reader nie radzi sobie z poprawna interpretacją tego pliku, ale w to wątpię. Chodzi o to, żeby mając już gotowy plik z pustymi miejscami na konkretne dane można go było wypełnić w przeglądarce, a nie za każdym razem otwierać przy użyciu edytora. Mija się to z celem, bo można użyć edytora tekstu zamiast PDF. A ja o PDFach wspomniałem, bo właśnie w tym formacie da się stworzyć taki formularz (vide link do PIT).
Nie portafię Ci pomóc rozwikłać tej ogromnie skomplikowanej zagadki ale jak poprosisz modów to przeniosą wątek do Silicon Vallery tam na pewno znajdziesz odpowiedź.
Pozdrawiam.
> Dziwne jak wiele osób nie załapało o co chodzi autorowi.
> Świetny przykład to druk ZUS Z15 http://www.zus.pl/pliki/formularze/fill&print/z_15.pdf
> Otwierasz PDF i w oznaczonych polach wpisujesz dane. Jak
> formularze na stronach internetowych.
Dokładnie o to mi się cały czas rozchodzi.
> Sądze, że bez płenj wersji Acrobata się nie obejdzie.
Na to wygląda, Foxitem też da się, ale w wersji Suit, a to wszytko kosztuje. Darmowych wersji też nie widzę na horyzoncie, dlatego w pierwszym poście prosiłem o link do takiego pliku. Jeżeli żaden portal nie zmajstrował wcześniej czegoś takiego to się mocno dziwię.
