Astra [G] 2.0 DTi - kontrolka oleju
Dziś w trakcie jazdy zaczęła pomrugiwać kontrolka oleju. Dzieje się tak przy hamowaniu, jak samochód stoi na wolnych obrotach kontrolka nie mruga. Na MID-zie nie wyskakuje komunikat o braku oleju, a poziom oleju sprawdzałem 4 dni temu. Olej Opel GM 10W40 z przebiegiem ok. 9 kkm.
Auto było ostatnio na wymianie sanek (akcja serwisowa) i tak się zastanawiam czy ASO czasem czegoś "nie naprawiło" przy okazji.
Mam w związku z tym pytanko, gdzie w moim silniku (Y20DTH) jest czujnik ciśnienia oleju i jakie wartości ciśnienia powinny być przy ewentualnym pomiarze ?
Czujnik jest z tyłu silnika (w żółtym kółku)
(źródło).
Pompa daje ok 1,5 bara (silnik rozgrzany, obroty jałowe).
Dziwnym zbiegiem okoliczności, po akcji serwisowej sanek (zafira A z 2.0 DTI) u mnie też zaczęła migać kontrolka oleju - pomogła wymiana czujnika.
Panowie z ASO jada według wytycznych GM przy akcjiserwisowej.
Czyli odpinają wtyczkę o czujnika ciśnienia oleju.
A z doświadczenia wiem, że te czujniki lubią się pier.....
jedno plus drugie i mamy efekt.
Wymieniłem czujnik (oryginał 33 zł ) bo stary przepuszczał delikatnie olej i kontrolka już nie mruga.
