układ paliwowy kilka pytań
zaczałem składać układ paliwowy i chce sie upewnić
od wlewu idzie niebieski przewód cienki no fi 8 coś takiego( nie mówie tutaj o odpowietrznikach), pytanie czy on powinien zostać połączony z złączką która jest podprowadzona koło filtra również niebieska, oraz czy to jest przewód od filtra węglowego,
zasilanie na pompie to kolor czerwony?? i wpierw powinno isc do filtra, z filtra dalej (tutaj juz wiem co i jak) chce sie upewnic
trzecie pytanko,
niebieski przewód który powinien isc do pompy to powrót??
jeśli dobrze Cię zrozumiałem to powinien on iść do pochłaniacza par paliwa. W miejscu o którym mówisz chyba się on łączy ale nie jestem pewien na 100%
> drugie pytanie
zasilanie do filtra? po co niby miało by tam iść?
> trzecie pytanko,
jak składaliśmy od Aziego parcha to niebieskie przewody które tam były szły do pochłaniacza par paliwa. Nie przypominam sobie żeby powrót był w innym kolorze
generalnie od wlewu idzie 5 przewodów, jeden fi 16 do tylnego wejscia do baku, głowny zasilający, 2 odpowietrzniki i właśnie jeden którego nie rozszyfrowałem, wynika mi to ze wlasnie do filtra węglowego/pochłaniacza par paliwa powinno to iść
z pompy wychodzi zasilanie na filtr -> przechodzi przez filtr -> idzie do silnika
tutaj pozostał mi jeden przewód który wlasnie mi pasuje na powrot, zreszta na pompie od góry wlasnie tak jest oznaczony jako niebieski, nie jestem pewny
Tobie chodzi o zasilanie jako przewód paliwowy podający do silnika paliwo, a ja myślałem o +12
tak to napisałeś, że nie było dokładnie wiadomo o co chodzi
dobra to jezeli chodzi o ten ostatni, może ktoś wyjaśni
na przod idą 3 przewody paliwowe, "zasilanie paliwem", do filtra węglowego i powrót??, jezeli tak jest to mam wszystko jasne bo tylko ten został grinser006.gif
tak
