skrzynia czy łożysko?
Witam mam problem z skrzynią biegów nie mogę włączyć 1 i 2 biegu tz. trzeba użyć dużej siły a i tak nie zawsze wejdą, dodam że jak włączam 4,5,R to zgrzyta ,co jest uszkodzone lub skończone?
> sprawdz czy masz olej w skrzyni
sprawdzałem jest, dokładniej to wymieniony bo było brak niewiem.gif dlaczego,a i czasami łożysko wyło
a przy zgaszonym silniku wchodzą dobrze?
> też nie bardzo
no to problem jest gdzieś w skrzyni biegów raczej...
ale zanim cokolwiek zrobisz niech ktoś kumaty to obejrzy .
pozdr
to znaczy że nie jest uszkodzone (zużyte) sprzęgło?
nie bo wtedy bys na wyłaczonym silniku wbił
jeszcze jedno przyszło mi do głowy
wstaw go do ciepłego i zobacz jak wtedy biegi wchodzą.
albo przejedź się kawałek tak by skrzynia się nagrzała i wtedy zobacz jak wchodzą na zgaszonym silniku.
Jeśli wtedy będą lekko wchodzić to znaczy że przyczyną trudnego wbijania jest olej (generalnie TTTM na mrozie) .
Ale przy pracującym silniku i tak wtedy biegi nie powinny zgrzytać (tu przyczyną może być tylko sprzęgło).
A tak w ogóle to jaki olej masz wlany do skrzyni biegów - podaj pełne oznaczenie lepkości i jakości.
pozdr
75W80 SF 5288
i jeszcze jedno podciągnąłem Linke trochę to na zgaszonym silniku biegi wchodzą aż miło smile.gif,lecz na odpalonym nie bardzo frown.gif
> 75W80 SF 5288
to tylko oznaczenie lepkości - nie symbolu GL z cyfrą.
ale jest to dosć rzadki olej i nie powinien on być przyczyną w działaniu skrzyni biegów
> i jeszcze jedno podciągnąłem Linke trochę to na zgaszonym silniku biegi wchodzą aż miło ,lecz na
no to jednak będzie coś ze sprzęgłem raczej...
pozdr
a orientujesz się może ile obecnie kosztuje kompletne sprzęgło ,i ile potrzeba czasu na wymianę,oczywiście domorosłemu mechanikowi z profesjonalnym sprzętem smile.gif,a i czy jakiejś konkretnej firmy polecasz?
