1,0 ie - na zimym się dusi i gaśnie
mam taki objaw ze na zimnym silniku jak go przegazuje to silnik zaczyna coraz wolniej pracowac i gaśnie. Po zapaleniu musi dojsc do temperatury zeby jezdzil normalnie...na cieplo jest wszystko ok
mam tez taki objaw ze przy dojezdzie do skrzyzowania na biegu bez gazu zaczyna szarpac silnik skrzynia i wtedy trzeba wyrzucic na luz... ale tak mi sie wydaje ze obroty sa jeszcze wysokie.
> ok
Witaj bracie kielecki !!!!!!!
Mam dokładnie bardzo podobny problemik ....
coś mi się wydaje że to wina wilgoci !!!
Zobaczysz ze jak wrócą mrozy to problem zniknie.
Mozesz pokombinowac z przewodami i z kopułką ...
To moze byc takze problem z cewka wysokiego napiecia. Pamietam ze byly nawet fabrycznie uszkodzone cewki, dostawaly wilgoci i wariowaly. Wymiana na nowa powinna rozwiazac twoj problem.
Siemka jestem tu nowy.
Ten temat bardzo mnie zainteresował bo miałem to samo.
Moj prywatny mechanik troche sie pomeczyl ale dokladnie wczoraj odebralem samochod z warsztatu i jest wszystko oki stal cala noc na dworze przed remontem gasł i sie dusil teraz odpala i chodzi cymus dzisiaj wieczorkiem bede u niego zapytam sie co powymienial bo szczerze to nie pytalem go(czasu nie mialem:)) Moze ci jakos W ten sposób pomoge
podejrzewam ze usterka moze miec coś z zapłonem lub wtryskiwaczem ...
hmmmm,
A jak tam termostat powietrza czy działa??? bo jezeli nie to na probe proponuje zaslepić czymś dolot zimnego powietrza, zostawić tylko dopływ ciepłego z nad kolektora. Miałem identyczne objawy za rada kolegi p-a-w-l-a po takiej operacji autko nie do poznania (oczywisce na duzy +)
ja ostatnio tez u siebie zauwazylam ten problem - zdziwilo mnie to bardzo gdyz jak wiecie ja najpierw rozgrzewam silnik i czekam az sobie osiagnie odpowiednia temp (ok 3 - 5 min) sciagam ssanie i jade, a ostatnio jak tak zrobilam to ruszajac ja mu w gaz a on zajaczki robi.. i to wlasnie przy mokrej pogodzie..
zglosilam to mojemu specowi i tez postawil na zaplon - ale zagladac bede w styczniu puki co przemecze sie dajac mu minutke wiecej na rozruch 270751858-jezyk.gif
Czytając twój post przypomniał mi się kawał, mam nadzieję że panowie M wybaczą ten jeden raz 270751858-jezyk.gif
"jak powinien ubrać się homoseksualista na paradę gay'ów? - nie do Poznania"
Jest cos takiego(Niewiem jak to sie nazywa hehe.gif ) co doładowuje silnik jak jest zimny. Jezli to jest zepsute to nie rozpoznaje ze jest zimny silnik i go nie doladowuje. Jak to wymienilem i samochod stal 2 dni na mrozie odpalilem i nic odrazu pojechalem na miasto zadnego mulenia zadnego gasniecia. Zachowywal sie jak bym nim godz temu jezdzil. Ale naprawde niewiem jak to sie nazywa ale wy fachury powinisicie sie domyslec cool.gif
> Jest cos takiego(Niewiem jak to sie nazywa ) co doładowuje silnik
Bardzo enigmatyczny post... hmm.gif To co to bylo, to cos... zlosnik.gif Czujnik temp. do kompa wtrysku... hmm.gif
Mialem podobne objawy. Termostat w obudowie dolotu powierza szlak trafil, a dokladnie ciegno sterujace termostatem<klpką>. Dorobilem ciegno, ale urwalysie rmiona klapki. Wiec teraz jest ciegni , ale nie ma klapki smile.gif. Jezdze tak i jest ok. Lepiej niz przedtem. Pozdro
mam tez taki objaw ze przy dojezdzie do skrzyzowania na biegu bez gazu zaczyna szarpac silnik oink.gifskrzynią oslabiony.gif i wtedy trzeba wyrzucic na luz... ale tak mi sie wydaje ze obroty sa jeszcze wysokie.
WIELKIE PUDŁO - ja się nie znam na mechanice samochodowej crazy.gif więc nie do mnie to pytanie 270751858-jezyk.gif
> gazu zaczyna szarpac silnik skrzynią i wtedy trzeba wyrzucic
Jak "szarpie silnik i skrzynią" to obstawiałbym że ma za niskie obroty na jałowym, ale skoro mówisz że są jeszcze za wysokie to niewiem.gif Może coś ze składem mieszanki?
