Pytanie do tych co maja ESP w Golfie IV.
Czy to normalne ze podczas ruszania na śliskim np.teraz w zimie na lodzie,tak dziwnie szarpie buda w czasie zabuksowania kół.
Podobno jak na desce jest wyłącznik ESP to autko ma także ASR i EDS który działą do 40km/h.
Szczególnie chciałbym usłyszeć odp.na temat tego szarpania podczas ruszania,dodam ze jest to bardzo irytujące i zastanawia mnie to czy ten system tak powinien działać czy moze ja mam cos z nim nie tak.
normalne, "tyrka" jak abs przy hamowaniu(asr przychanowuje koła i też "tyrka") , ale budą raczej nie telepie
Normalne. Jak ci jedno koło napędzane EDS "ściśnie" hamulcem to cie troche rzuci... a jak jest bardzo ślisko to łąpie na przemian i auto całe tańcuje.
Krawiec
> Krawiec
No dokładnie coś jakby zamiast kół auto miało haki i na przemian się nimi chwytało.Tak bym to ujął.
Opisane objawy wskazują na EDS czyli elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego - przyhamowywane jest to koło, które łapie poślizg.
Przy wyłączeniu ESP odłączają się układy ESP i ASR. EDS nie jest odłączany.
Tego układu nie da się odłączyć wyłącznikiem ESP.
> W Passacie B5FL wylaczajac ESP guzikiem wyłącza sie wszystko
W ibizie FL tak samo. Ale do rzeczy. Jełśi mówisz że telepie budą to może masz już wybite tuleje na wahaczach.
Tak to normalne mam tak samo. Jak kupiłem golfa to tez mnie to irytowało i zapytałem na forum i takie same odpowiedzi usłyszałem. Ponoć jak wyciągniesz wyłącznik od abs - u to przestanie.
> wahaczach.
Może nie tyle co telepie ale mną trzęsie w środku.
A czy ten EDS wyhamowując tak gwałtownie koła nie uszkadza zawieszenia i jego elementów ?
