wymiana instalacji sterownika Bingo M problem
musiałem wymienić wiązkę kabli do bingo M
wszystko podłączałem tak jak stara była założona ale w nowej wiązce został mi różowy kabel "temperatura"
przedtem nie miałem takiego i nie wiem teraz gdzie to podłączyć i czy to ma jakieś znaczenie??
(1.8RP Lovato Bingo M)
> "temperatura"
Ten kabel jest do podłączenia czujnika temperatury reduktora i tak też jest na schemacie do Bingo-M. Brak czujnika temp. oznacza, że możesz przejść na gaz zaraz po uruchomieniu, co przy mrozach nie jest zdrowe dla instalacji (reduktora). Wpisz w wyszukiwarkę Bingo-m schemat i w pierwszym linku masz wszystko jak na dłoni.
