Astra F - ramię wycieraczki tylnej
w dniu dzisiejszym wycieraczka krótko mówiąc się zepsuła. Sprawa wygląda tak, że regenerując w wakacje cały mechanizm (sposób z AK) rozwaliłem gwint na ośce i nie dało się mocno dokręcić nakrętki żeby dociskała wycieraczkę. W efekcie ramię musiało przeskakiwać na tych ząbkach (rowkach?) i te powierzchnie po prostu się starły. Lepiej zachowane są nacięcia na ośce, ale te na ramieniu praktycznie w 80% są gładkie. Pomyślałem więc że kupię nowe ramię i spróbuję zamontować - może zadziała. Kończąc mam do Was dwa pytania:
1. Czy ramię od kombi będzie pasowało? Bo w sklepie jest nowe ale do kombi, a różnica między używkami z allegro a nowym to jakieś 4 PLN.
2. Aktualnie na ośkę wchodzi nakrętka pod klucz 10mm, ale ten gwint można sobie wsadzić w @#$%. Czy mogę to jeszcze jakoś uratować i zrobić nowy gwint (pewnie by musiał być mniejszy)?
jak się nie mylę kombi ma krótsze ramie bo szyba jest prawie pionowo i ma mniejszą powierzchnię niż w htb
Jeśli gwint jest tylko poharatany to można nagwintować oryginalnie
ale jeśli fizycznie ubyło średnicy ośki to nagwintuj narzynką o mniejszej średnicy i wtedy zamiast klucza 10mm będziesz miał 8mm. Wystarczy tylko dla dobrego trzymania dać podkładkę.
> w htb
zobaczę co mi w sklepie odpiszą.
nakrętka miejscami łapie i jak dam podkładkę to akurat trzyma w miarę ciasnawo.
Ewentualnie to ząbkowanie na ośce da się jakoś poprawić jeszcze? Bo w regenerację włożyłem sporo serca i wolałbym mieć swój stary zaufany mechanizm niż szukać używki po alledrogo.
