Corsa 1.7DTI opinie na temat silnika
witajcie
czy to jest ten samo silnik co w astrze G? Jeśli nie to jak spisuje się w nim pompa? Czy jest na łańcuchu? Czy w przeniesieniu napędu zastosowano dwumasę? Czy ten silnik jest podatny na lekkie podniesienie mocy?
> witajcie
Tak.
Poza wadliwym sterownikiem i cieknącym zaworem TCV bez problemów.
Nie, na pasku. Wymiana paska co 120 tys km lub 8 lat.
Nie.
Tak, około 95KM można wycisnąć.
> Tak.
tam jest pompa vp44? Bo słyszałem, że awarie sterownika są następstwem padającej mechanicznie pompy jak jest w tym przypadku? Czy naprawa sterownika wymaga demontażu pompy?
nieźle, 120tyś to już coś.
Całkiem nieźle, a tak poza konkursem to jakie przebiegi mniej więcej generują te silniki? Jestem przyzwyczajony do diesli z przebiegami ponad 300tyś pomykających na pełnym syntetyku bez żadnych problemów. Czy ten silnik spełni moje oczekiwania pod tym względem?
Nie, to nie jest VP44. Tam siedzi Denso V5. Sterowniki cierpią na "zimne" luty, po skutecznej naprawie problem nie powraca.
300 tysięcy kręcą bez problemu, pod warunkiem wcześniejszej naprawy sterownika, w większości przypadków zaworu TCV, czasem chłodniczki oleju, czasem alternatora. Poza tym trzeba zwrócić uwagę na nieprzegrzanie silnika, gdyż silniki Isuzu są na tym punkcie bardzo wrażliwe.
mógłbyś coś więcej o tym zaworze napisać? Czy da się to naprawić we własnym zakresie? I czy demontaż sterownika możliwy jest bez wyciągania pompy? Zimne luty wydają się być problemem do rozwiązania we własnym zakresie.
z tym się liczę, a jak z dostępem do wyżej wymienionych elementów? czy np na trasie łatwo wykręcić alternator? (przyzwyczajenie z fiata gdzie w bagażniku zawsze miałem zapasowy grinser006.gif)
Pza tym trzeba zwrócić
jak każdy diesel, jestem świadomym użytkownikiem. Szukam auta tylko dla siebie i tylko na lato taka zabawka to dłubania i jazdy w dobrą pogodę.
pytanie poza konkursem.
W których wersjach corsy 3d montowali te nakładki progowe, bardzo fajna sprawa która chroni próg przed wypiaskowaniem, z tego co oglądam nie każda coś takiego ma.
Jeszcze jedno mi się przypomniało. Czy do tego auta pasuje każde radio w standardzie 2din? Mam okazyjnie do kupienia Kenwooda DNX7200 i się zastanawiam czy będzie pasował. Do obecnej astry tego niestety nie wpakuje frown.gif
O zaworze TCV pisałem już na kąciku Astry, demontaż sterownika bardzo łatwy, nie trzeba nic poza wymontowywać.
> alternator? (przyzwyczajenie z fiata gdzie w bagażniku zawsze miałem zapasowy )
Nie ma szans na demontaż alternatora na trasie. Do wymontowania alternatora trzeba albo wyciągnąć turbo, albo kompresor klimy, w zależności od upodobań. W większości przypadków robi się opcję drugą.
Wersje NJoy, Sport, Elegance, ogólnie te bogatsze.
> wymontowywać.
rewelacja, dzięki za naświetlenie sprawy.
szkoda, ale w sumie w punto też łatwo nie było trzeba było kombinować.
szkoda, że nie było OPC z tym dieslem:) dzięki jeszcze raz za bardzo rzeczowe i konkretne wypowiedzi.
Szkoda zadna...w Oplach alternatory nie pekaja na pol, jak to w starszych Fiatach dziwnie czesto sie dzieje...
