kolektor 4-2-1 do 1.2 8V
Mam taki dylemat. Kumpel ma na zbyciu w dobrej cenie kolektor kałuży 4-2-1 ale do silnika 1.1. Przypuszczam, że nie będzie pasował do 1.2, bo miska w 1.2 jest niżej. Pytanie czy da rade przerobić taki kolektor z 1.1 do 1.2. Jak daleko idące zmiany musiały by być w tym kolektorze, żeby podpasował do 1.2, wystarczy lekko przygiąć gdzieniegdzie czy raczej troche więcej zabawy z tym by było i czy przez jakieś zmiany kolektor nie straci swoich mocotwórczych właściwości zeby.GIF
Nie wiem jak Kałuża robi ja mam supersprinta od 1,1 i do mojego 1,2 pasuje bez żadnego gięcia itp
sprawdziłbym organoleptycznie czy podejdzie, ale narazie silnik jest rozłożony i nie mam jak, może ktoś się miał styczność z 4-2-1 od kałuży hmm.gif
nie widze problemu ze sprawdzeniem
do sprawdzenia potrzeby ci jest blok +miska
głowica też jest potrzebna jakby nie było, czyli generalnie cały silnik wink.gif
Po prostu będzie ciut niżej schodził, mam tokowy kolektor w 1.2 i teraz będzie w 1.1 z głowa 1.2 i szczerze wygląda na to, ze lekko może go będę musiał nagiąć, choć to są niewielkie różnice, głowica ma podobną wysokość, a blok to 1 cm zdaje się wiec imho spokojnie założysz ok.gif
ale wydaje mi się, że mówisz tutaj o odwrotnej sytuacji czyli kolektor z 1.2 do 1.1, to wiadomo, że będzie pasował tylko będzie odstawał troche bardziej w dół od miski. A mi się rozchodzi czy kolektor robiony do silnika 1.1 podejdzie do 1.2 wink.gif
A tak :d Fakt zeby.GIF Kolega tak śmigał, ale ciutkę sobie pomógł nie tnąc a gnać, ale łatwo nie było zeby.GIF
Nie masz innej opcji ?
No takie kolektory troche kosztują, od kumpla mogę odkupić w naprawdę atrakcyjnej cenie, jeśli nie podejdzie (a jednak 1cm różnicy to sporo modzenia) to chyba zostane przy opcji seryjnego kolektora dwururki z punto, ale zapewne taki seryjny 4-2-1 w porównaniu z rurowymi kolektorami kałuży czy innych producentów jest mało wartościowy jeśli chodzi o poprawę czegokolwiek.
Może orientujesz się czy warto dołożyć tych ładnych pare stówek więcej czy może jednak założyć seryjny 4-2-1? W silniku tylko lekko pomodzona głowica na seryjnym wałku i odchudzony zamach będzie póki co
> będzie póki co
taki kolektor zawsze warto włożyć mówimy o rurowym. w każdym silniku jakim miałem była odczuwalna poprawa począwszy w 4-2-1 w 899 , przez 4-2-1 w 1,2 16v po 4-1 w 1,4 16v
wiec warto doinwestować, jeśli zamierzasz iść w n/a
ja w 1.4 po założeniu 4-2-1 nie odczułem różnicy
w 1,4 mialem 4-1
nie gadaj ze nie poczules roznicy z przesiadki z dutowanego zeliwiaka. u mnie roznica w czasach byla z 16,01 na 15,79
> w 1,4 mialem 4-1
> a miales oprócz tego jakies mody
hm mody takie jak i przed założeniem kol
program
dolot
cały wydech ss tak jak i teraz kol
przed założeniem czas miałem 15.842
a po założeniu nie startowałem
> program
> dolot
> nie odczułem może przez to, że mało jeżdżę
> to tym bardziej powinieneś czuć jakiego ma kopa
nie przywiązuje do tego zbytniej uwagi
