Bumerang - wałek rozrządu - jak to działa?
Na co zwracać uwagę, jaki jest najważniejszy parametr lub parametry, jaka najlepiej dobrać wałek.
Pytam, bo Karan kiedyś pisał, że ostrość wałka nie zawsze jest wprost proporcjonalna do zwiększenia pałera, potwierdzał to wynikami z hamowania.
Proszę o kilka słów, względnie prostych, wyjaśnienia co i jak;)
bo zazwyczaj liczy sie kąt otwarcia (w stopniach) co bezposrednio łączy sie z czasem otwarcia zaworu..... im dluzej otwarty tym masz lepsze napełnianie cylindra
rorally 293st 8.7 wznios: 75KM
catcams 283st 10 wznios: 93KM
ten sam silnik
Szukaj walka z meskim wzniosem albo ci sprzedam swoj jak znajdziesz cos na wymianke ...byle by byl mocniejszy (moge doplacic zlosnik.gif)
> ten sam silnik
> mocniejszy (moge doplacic )
> nie żeby co ale u mnie bylo świątkowy 259stopni, wznios 10.4
> tyle, ze catcams ma luzy mniejsze 0.2, a do swiatka 0.4
> ten sam silnik
wg Ciebie ktory bedzie lepszy?:
Quote:
lberi associati FF.103.268S (1)
Utilizzo Stradale Medio
Alzata ASP 10.3
Alzata SCA 10.3
Angoli di Lavoro 268°/250°
Fase di distribuzione 24°-64° / 55°-15°
Calettamenti 110°
Alzate PMS ASP/SCA 1.0 / 0.9
Gioco 0.30 / 0.40
Prezzo (tutto il set) € 324.00
lub catcams:
INTAKE EXHAUST
clearance [cl] 0.30mm 0.30mm
duration [0.1mm+cl] 262° 262°
duration [1.0mm+cl] 230° 230°
valve lift [cl=0] 9.30mm 9.30mm REQUIRED PARTS
cam lift - -
peak angle 108° 108° followers: O.E.M.
timing [1.0mm+cl] 7/43° 43/ 7° retainers: O.E.M.
lift at TDC [cl=0] 2.10mm 2.10mm springs: O.E.M.
Pierwszy to colombo bariani...
> ten drugi to ma Dyzio na sprzedaz za naprawde dobre pieniazki
> Oba sa lajtowe
wiem, ze lajtowe ale Punto II ma minus - malo kto sie podejmuje remapu no.gif. dlatego trzeba malymi kroczkami wszystko robic - do tego auto sporo jezdzi, tzn duze przebiegi sa robione. a mozesz mi powiedziec jakie roznice beda w porownaniu do walka "866" napelnienie komory, czasy otwarc itp. jaki wplyw bedzie to mialo na zawory - choc producent podaje ze seria wytrzyma. jak z luzami zaworowymi - ? sztywno sie trzymac czy np ustawiac tak aby podcisnienie w kolektorze ssacym bylo utrzymane w przedziale 300 -330 kpa na biegu jalowym hmm.gif
nie znam sie panie...mowie to co przetestowalem na wlasnej skorze palacz.gif
Luzy takie jak producent walka zaleca
Bierz walek catcamsa od Dyzia i bedziesz pan zadowolony...
