Simering WTF?
Jest sobie simering na wale. Problem w tym, że się przegrzewa. Śmierdzi paloną gumą i hałasuje (piszczy, trzeszczy jakby pracował na sucho). Po ręcznym zaaplikowaniu oleju (z zewnątrz oczywiście) nastąpiła chwilowa poprawa. Ww. simering był wymieniony 50kkm wcześniej i czasami pośmierdywał paloną gumą, zwłaszcza przy wyższych obrotach przez dłuższy czas. Na dole simeringu widać kapeńkę oleju, więc teoretycznie jest smarowany. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to źle dobrany rozmiar. Simering jest za ciasny i za mocno obejmuje wał. Inna sprawa, że został dodatkowo wklejony (nie wiem jak), bo raz go wydmuchało. Jakieś pomysły?
Wymiana na prawidlowy
> Jakieś pomysły?
Może kupiony był ze złym kierunkiem obrotu?
Ta opcja już czeka zlosnik.gif Całe 7zł, ale zrzucanie rozrządu sick.gif Zastanawiałem się, czy to może być jakiś inny problem, ale zdaje się, że to jednak wina samego simeringu.
Jest to jakoś oznaczone na simeringu? Będę go i tak wymieniał, to bym porównał z nowym...
jest strzałka lub na wardze są kreski które sprawiają kierunkowość uszczelniacza
Sprawdź też, czy czop wału w miejscu styku z wargą uszczelniacza nie jest wytarty. Nie może być wżerów ani zatarć.
Wał powlecz olejem przed montażem uszczelniacza waytogo.gif.
Jak napisał niedal, jest strzałka wskazująca kierunek obrotu. Objaw pasuje do montażu w odwrotnym kierunku.
