Pytanie do użytkowników aut z LPG
Odpalam auto zawsze na benzynie, potem wyjazd z parkingu itd., zanim przełączy się na LPG mijają jakieś 2 min. No i jak już pykam na gazie, naewt po przejechaniu 1-2 km w momencie kiedy musze się zatrzymać (wysprzęglić) auto gaśnie. Czy chodzi o to że dopóki auto się nie zagrzeje nie będzie jeżdziło na gazie? Chyba nie, przecież niektórzy jeżdżą od razu na gazie i jest OK. Kumple zaraz po odpaleniu robią przygazówki i przełączają na gaz - auta trzymają obroty i nie gasną. O co chodzi i gdzie szukać przyczyny?
Dzięki
Jaką masz instalację i kiedy była zakładana?
> przyczyny?
> Dzięki
coś jest nie tak, odwiedź jakiegoś gazownika regulacja powinna pomóc
no ja tak mam.. jak nie zagrzeje to lipa.. gasnie od razu wink.gif tym bardziej w zimie przy pierwszym zapaleniu po nocy.. pozniej spoko - mozna palic.. ale na poczatek to nie radze..
niektore instalki maja czujnik temperatury - wlaczaja gaz po przekroczeniu okreslonej temp - chyba 30 st. czy jakos tak.. dokladnie nie wiem jaka temp ale tak maja wink.gif
> przyczyny?
> Dzięki
Odpowiedź jest jedna: REGENERACJA PAROWNIKA.
Też bujałem się z regulacją kompa AL-700, zmieniłem kable WN, świece. NIC. Auto gasło na niskich obrotach w ciągu pierwszych 10 minut jazdy. Przejechane na gazie miałem 40tys. Dla flaków parownika (memnrany, uszczelki...) to naturalna śmierć. Koszt 300zł u mnie. nie wiem czy drogo czy tanio - ale auto jeździ jak po założeniu gazu. Powtarzam:
P.S. Jak chcesz mogę odszukać kontakt do warsztatu na Służewiu gdzie mi to dobrze zrobili.
instalacja BRC, przejechane ok. 30tys.km, zakładana jakieś 3 lata temu (dokładnie nie wiem - poprzedni właściciel zakładał).
tego się obawiałem, czyli tzw. reduktor pada? Rzeczywiście wymiana ok. 300zł.
Dzięki za propozycję, myśle że znajdę kogoś bliżej.
czytaj wyżej.
p.s. dodatkowo w warsztacie zzregenerowano mi parownik a inni mowili ze sie go nie da i trzeba calosc wymienic (ja mam Tomasetto)
> czytaj wyżej.
może uda ci się taniej to zrobić - ja nie patrzyłem tak na cenę. chciałem żeby auto jeździło OK. Nie ma się co martwić - każdy parownik wyziewa swojego ducha kiedyś. Ważne że to pomoże
też pogadam z majstrem o regeneracji, podobno membramy trzeba na nowe wymienić a resztę da się podreperować. Zobaczymy co powiedzą i jak doradzą. Znowu dziura w kieszeni będzie, jeszcze po oponkach się nieotrząsnąłem beksa.gif
> się nieotrząsnąłem
no ale pamiętaj że bardziej silnik się zużywał kiedy chodził na 500 obrotów, więcej palił.
obroty są jeszcze okey, 800, ale rzeczywiście nie pracuje tak równo jak na benzynie
> jak na benzynie
800 to OK, u mnie spadały do 500 600 i było gazowanie nogą albo przełączanie na noPb
> się nieotrząsnąłem
Wymień cały parownik - ja mam lovato i parownik kupiłem za 190 pln - wymiana jest banalnie prosta, a koszt porównywalny z regeneracją. 15 minut roboty a efekt super. Miałem takie same objawy, a teraz jeżdżę bez problemów - mogę przy 120km/h wcisnąć sprzęgło a obroty będą trzymać się na 850. Pozdrawiam
Po co zmieniac ? Kup zestaw regeneracyjny
jeśli gaśnie na zimnym i obroty nie są stabilne......to sprawdź silnik krokowy od gazu.....
ja miałem podobnie i czyszczenie załatwiło sprawę.....
jak silniczek zimny to gasł.....jak termostat zadziałał i temeraturka była, to wszystko było ok....i nawet specjalnie obroty nie falowały.........
jesli to nie pomoze to już tylko parowniczek......
